Felgi stalowe daewoo <-> opel
Siema... kiedyś ktoś pisał że nie ma sensu przepłacać i zamiast kupować oplowskie felgi
http://www.netcar.pl/felgi/stalowe/opel/_115510424/
Można bez problemu zamiast nich założyć od DU
http://www.netcar.pl/felgi/stalowe/daewoo/_115510808/
Tzn że idealnie pasują etc etc... Może ktoś to potwierdzić? Czy zwracać uwagę na jakieś szczegóły? Idzie zima -> może czas pomyśleć o 2gim komplecie felg hmm.gif
Na 1000%będą pasować.Sam mam od DAEWOO felgi z zimówkami.Najważniejszy jest otwór centrujący i ET.Im ET jest mniejsze,tym bardziej felga wystaje na zewnątrz.
Mam pytanie, a czy do astry G podejdą? (tu ET powinno być przy 14` 39, a w DU i astrze F jest 49).Czy ktoś próbował takiej zamiany?
Podejdą,tylko będzie asterka trochę głupio wygłądać.Koła się troszkę schowają do środka.
> schowają do środka.
Ja zakupiłem juz stalówki na zime na giełdzie 14 et.49 za 180zł
Astra gr94r 1.6 16V
158kkm Hb
> schowają do środka.
Tak naprawdę różnica wizualnie jest niewielka. Jeździłem już na alumkach ET38 i na stalowych ET49. Asterka głupio nie będzie wyglądać, bo to są mili-różnice
Podkreślam że ja pytałem o Astre G, a koledzy widze sa wlascicelami F gdzie 14`ET49 to norma (w G ET39 to norma) i chcialem przełożyć z F do G, czy to ma sesns czy lepiej nie ryzykować i kupić ET39
> schowają do środka.
