centralny zamek
chce seobie takie cudo załozyc.. tylko teraz.. czy jest tajka opcja aby. kupic zamek na 4 drzwi i załozyc na 2 dzwi ?? czy musi byc jak na 2 dzwi to na 2 bo tak se mysle cena ta sama a 2 siłowniki by w rezwerwie zostały smile.gif lub tez.. czy zamek na 4 dzwi i jakos zamontowac na 2 dzwi i klape a 4 wolny pozostawic?! jest taka opcja...
> by w rezwerwie zostały lub tez.. czy zamek na 4 dzwi i jakos
> opcja...
mysle ze da rade poprostu nie podepniesz tych 2 silownikow co Ci zostana
przy zamontowaniu tego nie ma wiekszych problemow tylko troche wiedzy gdzie to podpiac (chodzi o zasilanie)
oczywiscie ze jest taka mozliwosc bo silowniki s apodlaczone rownolegle i nei ma znaczenia czy bedzie 1 czy 4, co do otwierania bagaznika zalezy czy chcesz tak aby tylko otwieral tak jak do tej pory czyli tylko zamiast kluczyka i zeby otworzyc klape trzeba wcisnac przycisk w zamku czy chcesz aby po otworzenia klapy centralnym wystarczyło ją pociągnąć
zgadza sie waytogo.giftylko mam jedno do dodania palacz.gifprzy wiekszych odległosciach siłowników od centralki należy wyminic kable na grubsze biglaugh.gifbo na standartowych za duzy spadek napiecia
> zgadza sie tylko mam jedno do dodania przy wiekszych odległosciach
> siłowników od centralki należy wyminic kable na grubsze bo na
to fakt tylko zeby znowu te kable nie byly za grube aczkolwiek zalezy tez gdzie zamontujesz sterownik
aha czyli komplecik na 4 kupie smile.gif i podłacze klape ?? no własnie chce zeby sie otwierało tylko opcja 1 czyli zeby jeszcze wcisnac guzkik centralny chce na pilota bez alarmu na 2 mastery ?? 2 slvy?? chyba tak... czyli podłącze 2 na dzwi i 3 na klape tylko czy ten standardowy siłownik od dzwi podejdzie pod klape bez kombinacji?? bo mam agebta i nie mam otwierania na linke od srodka frown.gif ani zamka dolnego przystosowanego do liki w aucie...
> aha czyli komplecik na 4 kupie i podłacze klape ?? no własnie chce
> srodka ani zamka dolnego przystosowanego do liki w aucie...
tutaj powinienes cos znalezc klik
to juz zalezy tylko od ciebie czy chcesz jeden czy dwa mastery, centralny w klapie podlaczysz do tego zamka ktory masz teraz ok.gif wypadało by tylko podłączyć tak jak jest fabrycznie przez podwojne zlacze tak jak jest od wycieraczki i ogrzewanai szyby
czyli zadnego problemu nie bedzie gicik smile.gif a tak se teraz mysle jak by było nieduzo kobinacji z opcja 2 ze otwiera mi sie ze musze tylko ja pocignac to mze by se zrobił smile.gif tylko co i jak...
> czyli zadnego problemu nie bedzie gicik a tak se teraz mysle jak by
> tylko ja pocignac to mze by se zrobił tylko co i jak...
musisz miec centralny na pilota z opcja otwierania bagaznika, dodatkowo zamek bagaznika ( na belce) z wersji z linka. silownik powinien byc 7kg bo 5 moze byc za slaby. manual jak to dokladnie zrobic jest na www.centomania.pl
