Termostat w puszce
Mam pytanie: jak sprawdzic termostat w puszce filtra w 700?? Wczoraj jak jechalem i autko zaczelo przerywac stanalem, macha w gore i lukam. Gaznik caly byl pokryty tak jakby sie go z lodowy w upalny dzien wyciagnelo. rure mam od cieplego powietrza i klapka byla zamknieta od strony dolotu cieplego.Zrobilem mala proizorke i otworzylem klapke pol na pol i podlozylem kawalek nakretki. Autko przez next 100 km banglalo jak nalezy
> Witam
Ja sie w to nie bawilem i wywalilem klapke i ssie sobie zimne powietrze biglaugh.gif
Co do sprawdzenia,obadaj w jakim polozeniu jest gdy silnik jest zimny i obadaj jak sprawa wyglada przy nagrzanym silniczku smile.gif
Pozdro
> powietrze
tak i moj mechanik tez powiedzial ze to jest do d... potrzebne ale jak wytlumaczysz zjawisko ze na gazniku byla para??? i to ze bez tego poprzedniej zimy wogole nie dalo sie jezdzic????
> Pozdro
ja robilem tak (klapka oczywiscie won) latem zamykalem kubeczkiem po actimelu doplyw cieplego powietrza a jak tem spadala ponizej 7stopni wtedy zmienialem dolot i zakladalem kubeczek na dolot zimnego powietrza i smigal az milo. i nigdyzadnych problemow niemialem. swojadroga zapytam czy niemasz przypadkiem podtlenku lpg?
> lpg?
nie nie junkersu nie mam w swoim
> lpg?
> Witam
Ten patent jest potrzebny przy gaźnikowym zasilaniu-własnie żeby nie dochodziło do oblodzenia gardzieli+emisja spalin byla w normie(ciepłe powietrze sprzyja dokładniejszemu odparowywaniu paliwa).Sprawdzić go najlepiej i najłatwiej przy pomocy suszarki do włosów-przez chwilę "suszysz" w kierunku tej mosiężnej części(korpus termostatu) i klapka powinna sie całkowicie zamknąć po chwili.Sprawna powinna zamykac się poniżej 23 stopni celsjusza i byc całkowicie otwarta na zimne powyzej 28.
u mnie poprzedniej zimy ułamal sie ten metalowy kniwel ktory laczy termostat z klapka, i klapak byla caly czas zamknieta na cieple powietrze, skonczylo sie to tym ze mialem problemy z oblodzeniem gaznika odma sie zapchała itp.
teraz mam mala prowizorke zrobianą z drutu i działa jak należy ale przed zima bede musiał chyba to wymienic na sprawne
> powietrze
u mnie po ulamaniu sie tego wlasnie elementu klapka lata luzno. skrecam w lewo i mam cieple powietrze, skrecam w lewo i mam zimne.
> zimne.
dziwne bo normalnie przy dwoch skretach w lewo niepowinno sie nic zmienic 033102bebe_1_prv.gifhehe.gif
> zmienic
> zmienic
> zmienic
te, Gwiazdor, prezenty szykuj, bo swieta za pasem ;-p
To tak przy okazji tego tematu wink.gif. Poszukuje właśnie tego termostatu z puszki powietrza. Może być z połamanym mocowaniem do ciągnięcia klapki ( u mnie akurat ten element jest git ) smile.gif. Zależy mi na tym mosiężnym grzybku, popychaczu który wystaje z niego i sprężynie. Jeśli ktoś ma na zbyciu cos takiego to możemy sie dogadać wink.gif.
