olej w wydechu
Dla nie ktorych moze sie wydac glupie moje pytanie ale wczesniej nie mialem takich objawow wiec pytam ...
Mam dosc mocno ubrudzona koncowke wydechu frown.gif i nie jest to jak zwykle do tej pory sadza tylko jakas oleista mazia sick.gif pozatym zauwazaylem ze jakos ostatnio zaczelo mi szybciej ubywac oleju. teraz wyjdzie ze na 10 000 doleje ok 1,2- 1.5litra. Dodam ze autko nie sluzy raczej do spokojnego jezdzenia...
Czego to moga byc objawy??? Co sie dzieje mojemu kurczakowi???
Pio84
Jaki masz przebieg i czy ostatnio nie przegrzałeś silniczka.
przebieg ~ 90.000 silniczek raczej nie zostal przegrzany. Temp nie przekracza 90 stopni bo inaczej odrazu wlacza sie wentylatorek i wszystko jest ok ok.gif
Sądzę, że mogą to być uszczelniacze na zaworach, lub pierścienie tłokowe. Warto sprawdzić ciśnienie na cylindrach wtedy sprawa bardziej się wyklaruje.
a wiesz jaki moze byc przyblizony koszt naprawy tego crazy.gif ??
> a wiesz jaki moze byc przyblizony koszt naprawy tego ??
> Witam
> Mam dosc mocno ubrudzona koncowke wydechu i nie jest to jak zwykle
> do tej pory sadza tylko jakas oleista mazia pozatym
> Pozdrawiam
> Pio84
> Uszczelniacze albo pierścionki albo uszczelka pod głowicom
sick.gif znasz przyblizone koszty naprawy ???
pierścionki to pewnie tak z 170pln za materiał i drugie tyle za robote ale może witek mniej policzy zlosnik.gif pytaj Białego biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif łon jest na bierząco zlosnik.gif uszczelniacze to niedużo ale trzeba czapkę zdjąć oslabiony.gif więc za robote będzie pare złoty napewno oslabiony.gif a za uszczelkę to standardowo zlosnik.gif
> robote ale może witek mniej policzy pytaj Białego łon jest
> na bierząco uszczelniacze to niedużo ale trzeba czapkę zdjąć
> więc za robote będzie pare złoty napewno a za uszczelkę to
> standardowo
Wiesz moze ile moga kosztowac tloki od 1.2 razem z pierscionkami devil.gif tak aby rozwiercic i wlozyc do mojej padaki zlosnik.gif chodzi w zasadzie tylko o koszt czesci bo koszt roboty juz znam zlosnik.gif
> tak czy inaczej minimum 300zl musze liczyc
> to teraz zapytam inaczej
> tak aby rozwiercic i wlozyc do mojej padaki chodzi w zasadzie
w dembe wał korby i tłoki to kupisz pewnie za jakieś 400pln zlosnik.gif czy sprzeda same tłoki to niewiem ale można spróbować ok.gif
> tłokowe.
Skoro auto nie było przegrzewane i panciu nie dawał samochodzikowi w piz*e na zimnym silniku to pierścionki to napewno nie są. Ja bym zawory obstawiał 893goodvibes.gif Jednak pierścionek mógł być wadliwy i
puścił... w sumie może być to pierścień i to jak się auto zachowuje zależy od tego który. Jak auto dymi na czorno to pierścień zbierający, jak nie dymi a dużo bierze oleju to pierścień podający lub olejowy.
ps. Należy pamiętać by po odpaleniu nie żyłować niedogrzanego furaka... a po żyłowaniu auto przez zgaszeniem powinno chodzić chwile na jałowym, coby doszedł do swojej temperatury pracy 893goodvibes.gif
> zawory obstawiał Jednak pierścionek mógł być wadliwy i
> Przez uszczelniacz by chyba nie poleciało 1,5 litra na 10kkm
autko nie dostaje po pupa.gif puki sie nie nagrzeje.
dzis podjade do machanika to sie okaze co i jak...
> w dembe wał korby i tłoki to kupisz pewnie za jakieś 400pln czy
> i znowu musze szykowac $ ehhhhhhhh
Wygląda na uszczelniacze zaworów, lub pierścienie... Niech Ci ktoś zmierzy kompresje i zrobi próbe olejową... cokolwiek bedziesz już wiedział... ok.gif
Tutaj Tommi ma racje... nie wiem czy przy Twoim silniku LPG ma sens... oslabiony.gif Wsadzić sekwencje to jeszcze ok.gif, ale instalki II-giej generacji, przerobionej na I-rwszą chyba nie da sie do tego autka wystroić... oslabiony.gif
> sens... Wsadzić sekwencje to jeszcze , ale instalki II-giej
> autka wystroić...
wystroić to się da ok.gif pbędzie trochę przelany ale to nic nie szkodzi chyba zlosnik.gif
> zachciało siem LPG
> autka wystroić...
dalo sie wystroic ok.gif n ie bylo to latwe ale sie dalo ok.gif i auto smiga devil.gif
> O kurcze... znowu...
jak to znowu???
> już wiedział...
