CC700...czasem rozrusznik nie kręci , kompletna cisza:( HELP
Witajcie
Sprzedałem mojego CC 700 swojemu kumplowi i raz na jakiś czas robi mu się tak , że gasi auto i jak chce je odpalić za jakiś czas to jest kompletna cisza! Rozrusznik nie kręci, nie słychać kompletnie żadnych odgłosów.
Chce mu to naprawić bo chce zeby był zadowolony.
Co to może być, zaznaczam że zdarza się to nie za często. Ostatnio zrobiło mu się to tydzień temu , a ponownie dopiero dziś.
wyczyściłem klemy, ale to z pewnością nie to.
co to moze być.
dodam ze kontrolki normalnie się palą i z prądem jakby jest wszystko normalnie.
po prostu czasem głucha cisza, i jak poczeka się troche, nie ruszając kompletnie niczego i przekręci się kluczyk to Cienias odpala bez problemów.
nie mam pomysłu co mam zrobić i co mam sprawdzić
czekam na odp
pozdrawiam
Ja sie podlacze do tematu - u mnie dla odmiany rozrusznik dziala, ale raz na jakis czas straszliwie zaskrzeczy... po ponownym przekreceniu kluczyka dziala juz normalnie - wuz up?
> Witajcie
> co to moze być.
> normalnie.
> problemów.
> czekam na odp
> pozdrawiam
Włącznik rozrusznika powiedział 30.GIF Spróbuj popukać w niego. Jak autko zabangla to trzeba wymienić.
prawdopodobnie szotki są albo za krótkie albo się gdzieś na nich zawiesi rozkrec go i zobaczysz albo łożyska powiedziały papa
Wejdzcie pod autko (kanał) i sprawdzcie czy jest uziemienie przewód niedalako rozrusznika który idze do silnika potem proponuje wyczyścić przewody od rozrusznkia jak to nie pomoże to proponuje zajrzeć do rozrusznika trzyma się na 3 śrubach o ile mnie mamieć nie myli 10 . i zobaczcie jak w środku wyglada czy szotki są ok albo jak wyglada bendix bo może on powiedział papa.
ja mialem tak w swoim jak mi wsuwka niestykala czasami od elektromagnesu
> elektromagnesu
dokladnie to samo mialem
do rozrusznika ida 3 przewody 2 masy i wsuwka od elektormagnesu (jest w srodku taki kabelek z kosteczka)
przeczysc wsun na nowo powinno banglac
