Problem z kołami
Dość dziwna sprawa wynikła z tymi moimi kołami. A mianowicie na wiosnę zakupiłem nowe felgi i nowe opony. drive.gif Azotem potraktowałem, wyważyłem (jedno koło miało tylko odważniki powyżej 20 g reszta 5-10-15) poszło na tył.
Wszystko było ok. Przejechałem jakieś 15 tyś.
Ostatnio jadę tak około 100 km/h i czuje jak mi delikatnie kierownicą buja. klnie.gif
No to bach do gumiarza i mówię co jest. Jedno koło luzik natomiast na drugim pojawiło się prawie 50 g z jednej strony i koleś mówi że felga bije. Z zewnątrz zero śladów uderzenia czy odkształcenia felga stan idealny!!!! Sam jeżdżę, a jak już to żona ale ze mną. Nigdy nie skasowałem większej dziury nie mówiąc o wypier…. w wielką. A tu masz felga bije.
Pod reklamacje nie podejdzie bo za mało bije, a ja podróżuje na A4 katowice wrocław i przy dużych prędkościa mnie krew zalewa. Nie po to kupiłem oponki w indeksie 210 żeby przy 100 bujało.
Tylko nie piszcie że pewnie gdzieś przywaliłem i nie pamiętam albo że pewnie wada ukryta. Bardziej mi zależy na usunięciu felera!!!
Pozdro.
objawy wskazują na złe wyważenie lub niedoważenie kół .
Rozwiązaniem jest znalezienie gumiarza , który ma dobrą wyważarkę , wykalibrowaną , który nie będzie mówił , że nowa felga jest krzywa i któremu będzie się chciało przesunąć oponę na feldze tak , żeby ciężarki były jak najmniejsze . To raz , dwa najlepszym rozwiązaniem byłby test drogowy na wyważarce Huntera albo dobre wyważenie kół i następnie doważenie ich na samochodzie skromny.gif.
> samochodzie .
I to jest porządna odpowiedź jakiej oczekiwałem.
Teraz gdzie znajdę coś takiego (chodzi o Huntera) na śląsku i ile taka przyjemność wynosi???
gdzie na Śląsku Huntera mają - nie wiem niewiem.gif . Spróbuj zapytać lokalnego gumiarza , może będzie wiedział o co chodzi i da namiary na konkurencję spineyes.gif .Gdybyś przejazdem był w Krakowie , masz do wyboru i wyważarkę Huntera i doważenie na samochodzie* zlosnik.gifok.gif
Osobiście zawsze po zmianie kompletu kół (lato-zima) już wyważonych , zawsze je doważam i naprawdę nie mam ŻADNYCH drgań . Samo wyważenie skutkowało tym , że gdzieś przy 100-120 km było wyczuwalne mniejsze lub większe szarpanie na kierownicy oslabiony.gif
*kiedyś szukałem miejsca gdzie w Krakowie doważają koła . Zapytałem o to gościa w ASO (doradcę technicznego) , który wmawiał mi , że nie ma czegoś takiego i że coś mi się pomyliło rotfl.gifhahaha.gif
http://www.autobalans.pl/
> czesc ja mailem podobne objawy na poczatku bylo wszystko ok a pozniej zaczelo nagle bic , okazalo sie ze na feldze nabilo sie bloto, cienka warstwa ale na jednej czesci felgi(od srodka) wiem ze to raczej nie powod u ciebie ale zwroc na to uwage a moja rada pojedz do innego speca i niech wywazajac przekreci opone czasem tak jest ze felga jest w jednym miejscu grubsza i opona tez jezeli ci sie pokryja te wartosci to bedziesz mail taka duza wielkosc ciezarka. jaki masz profil opon?
> wiosnę zakupiłem nowe felgi i nowe opony. Azotem potraktowałem,
> buja.
> Po powtórnym wyważeniu czuć już jak delikatnie buja kółkiem.
> I kur…. Co tu robić z takim fantem.
> Pozdro.
No i temat znowu powraca. Czy te felgi są od VW, jesli tak to sprawa jasna.
Oponki Nokian NRHi 195/55/15 Felgi Alessio Monte Carlo 15x7 ET 38.
I jeszcze jedno zanim zakładałem oponki kazałem sobie zapuścić na maszynce same felgi - nówki i dwie felgi pokazały 5 g tyle że w różnych miejscach.
Znalazłem firmę Boma W katowicach Dzisiaj jade doważyć
http://www.boma.pl/
> różnych miejscach.
> http://www.boma.pl/
> napisz czy pomogło
Dzisiaj byłem w tej "Bomie" 20 minut przed zamknięcie.
Mieli uszkodzony podnośnik w hali gdzie stoi ten hunter.
Ale jeden z mechaników (polecam taki ciemny brutnet)
konkretny,
wziął asterke do góry na drugiej hali, zdjął wszystkie koła i poszedł z nimi na huntera i porządnie wyważył.
Wracałem A4 katowice - chorzów i poprostu malina zero drgań autko jak po szynach.
Polecam takie wyważanie jak cholera szczególnie jak ktoś dużo podróżuje po autostradach z większymi prędkościami.
Za wszystkie koła 52 zł.
