Pomocy !! Wysokie Obroty
Witam prosze o pomoc bo juz nie mam sily , wysokie obroty przyprawiaja mnie o biala goraczke jakis miesiac temu zaczely mocno wieszac sie obroty sprawdzilem kody bledow wyszlo : 24-czujnik przebytej drogi i 35- silniczek krokowy , wymienilem silniczek krokowy nic nie pomoglo od kolegi Kaliniaka (w tym miejscu chcialbym serdecznie pozdrowic) dostalem czujnik przebytej drogi ktory tez wymienilem pomoglo ale tylko troche obroty wieszaja sie nie tak czesto i nie tak wysoko ale jednak dalej sie wieszaja i wywala te same bledy , .echanik sprawdzal podcisnienie jest w porzadku , z rana sa za niskie i na zimnym silniku jak sie nagrzeje po zgaszeniu i ponownym zapaleniu sa juz wysokie prosze o pomoc co jescze moze byc nie tak bo nie mam juz sily mechanik wysylal mnie doo opla na komputer ale chwilowo nie mam kaski na to prosze was zatem o pomoc w ustaleniu przyczyny
> przyczyny
> Pozdrawiam
Może czujnik temp poszedł, poczytaj było niedawno gdzieś i nie może wyregulować odpowiednio obrotów do temp silnika
Ale dalej swieca sie te dwa bledy i nie wiem o co chodzi
Jeśli wyskakuje ci bład o krokowym i obroty się wieszają to albo krokowy padnięty (jest nowy, więc chwilowo możemy go wykluczyć), albo zdechło sterowanie krokowym w ECU. Możliwe też, że jest jakieś zwarcie na kabelkach po drodze, albo przy wtyczkach.
Co impulsatora to sprawdzisz go tylko oscyloskopem podczas jazdy. Jak masz jakiegoś chętnego na przejażdżkę mechanika (elektryka) to do dzieła
Witam. Tak jak jeden kolega napisał sprawdź sobie połączenie wtyczek dołączonych do cpu. CPU masz w nogach na prawym nadkolu pasażera. ktoś kiedyś opowiadał że też mu szalały obroty. Wskakiwały na 2000obr jak czasami nie więcej i tak trzymały -Powodem okazał się zły styk z ecu we wtyczce. Ja zaś też miałem taki przypadek tylko nie wywalało mi błędów -gdy złapałem za wtyczkę od kompa i ją naginałem obroty stabilizowały się jak puszczałem znowu rosły-ale w moim przypadku był zimny lut gdzieś na płycie ecu. Jak naginałem wtyczki przeginała się płyta i dostawała gdzieś kontaktu i było ok. Lekkie uderzenie w kompa i znowu kicha .
