klimatyzacja
witam!!
mam taki problem przestala mi dzialac klima,klima byla nabijana i chodzila ale przestala, a objawia sie to tym ze przy wlaczeniu przycisku(*) nie nastepuje zadna reakcja(brak chlodzenia), sprezarka sie nie wlacza wiatrak na chlodnicy klimy sie nie kreci, czym to moze byc spowodowane i jak to naprawic, prosze o pomoc dziejuje i pozdrawiam
> sprawdz najpierw czy nie padl ci bezpiecznik. jezeli ja nabijales to kiedy byc moze masz gdzies wyciek czynnika i jest go za malo zeby wlaczyla sie klima,
powodow jest wiele od prostych typu przycisk nie dzala po awarie sprezarki wiec musisz je kolejno eliminowac.
Częsta awaria to zaśniedziałe styki tuż przy sprężarce. Psiknij kontaktem wypnij/wepnij ze 2 razy i sprawdź.
POZDRAWIAM.
> witam!!
! K L I K !
> Dopiero co przerabialiśmy
> ! K L I K !
niestety u mnie to nie dziala, przekazniki sa ok wlacznik tez ale klima nadal nie chodzi, czy mozna jakos podpiac klime "na krotko" tak tylko zeby sprawdzic czy dziala? co jeszcze moze byc przyczyna niedzialania klimy?
