Nie odpala
Była chwila spokoju i znów się zaczyna, nie mam już siły. Zaczyna się jesień i znów problemy z odpalaniem. Rano wszystko w porzadku fiat stał 2 dni na deszczu i odpalał z dotknięcia. Dziś rano też odpalił bez problemu. Popołudniu po pracy nie chciał już współpracować. Kręcił ale nie odpalał. Ostatnio wymienione przewody, świece, kopułka, palec rozdzielacza i moduł zapłonowy. Z pychu też nie chce odpalać. Pompa paliwa sprawna. Nie mam już siły do tego samochodu.
Sprawdź akumulator. U mnie też nie odpalał. jak go wymieniłem to chodzi jak burza. drive.gif
UNO 899, XII/2006, CZERWONY, 5 D, 34 KKM
sprawdź cewkę, i czujniki temperatury, może gdzies jest przerwa i czasem stylka a czasem nie...
Może byc tez inna przyczyna
moze szef w pracy żeby siedziec dłużej i wypracowywac 150%normy psuje Ci auto biglaugh.gif
nie znam sie za bardzo na technicznej stronie uniakow, ale cos podobnego mialem w swoim starym uniaku i zalecili mi sprawdzenie czujnika polozenia walu..
całkiem mozliwe że czujnik także, elektroniki jest sporo i każda pierdołka może się przyczynić do niewłaściwego funkcjonowania silnika
> silnika
Ja posiadam UNO 1,4 z GAZEM i mam podobny problem. Rano odpalam auto bez problemu. jade do szkoly i po 6 - 8 godzinach auta nie moge odpalic. Ani na gazie ani na benzynie. Trzeba mnie popchac i odpali samochod na popych. Wymienilem dzisaij Kopulke oraz palec. kable i swiece byly wymieniane w grudniu. frown.gif:(:(
Witam, niestety musze sie rowniez podpiac do tematu. Zrobilo sie chlodno a moj Uniak nocuje pod chmurka, problem pojawil sie wczoraj: musze go napraaaaawde dluuuugo krecic zeby zapalil, oczywiscie odpala dopiero po komendzie slownej k..wa!!!, dzisiaj historia sie powtorzyla frown.gifProblem jest tylko przy pierwszym odpaleniu dnia, pozniej w ciagu dnia nie ma problemu, tylko ten pierwszy odpal mad.gif Dodam ze na poczatku tego roku (styczen/luty) wrzucilem w Uniaka nowy akumulator, swiece i przewody WN. Od jakiegos czasu zauwazylem ze trzeba go dluzej pokrecic ale to co jest teraz grniczy z nieodpaleniem w ogole, a jak przyjda wieksze chlody to bedzie kaplica. Co z tym zrobic??CO jeszcze sprawdzic, ewentyalnie wymienic/naprawic??
> historia sie powtorzyla Problem jest tylko przy pierwszym
> pierwszy odpal Dodam ze na poczatku tego roku (styczen/luty)
również sie tu podpisze ja mam problemy rano tez sie musze troche nakrecic aby odpalił najpierw właczam ssanie poxniej pompowanie noga i odpala przez cały dzien jest ok ale nastepny dzien przychodz i piekny ranek a nad moim uniaczkeim znowu czarne chmury icon_rolleyes.gif
> chmury
Mój ojciec kiedyś miał tak w poldaju, wtedy zabierał kable WN do domu w suche miejsce i za 1 razem odpalał
