jaka instalka....
witam
jestem posiadaczem Lanosa z silnikiem 1.5 8v i mam instalacje Bedini ... generalnie nie sprawia wiekszych problemow ale denerwuje mnie to ze nie da sie przelaczyc na gaz gdy silnik jest zimny - czyli musze na benzynie przejechac ok. 2 km zeby dalo auto rade jechac na LPG - inaczej sie silnik dlawi i normalnie gasnie (a jak zgasnie to problem jest z odpaleniem ... trzeba dlugo krecic).
I tu pytanie - czy te objawy gasniecia na zimnym silniku sa spowodowane "uroda" instalacji gazowej czy po prostu Lanos tak ma ?
A jesli winna jest instalacja to jaka mi mozecie polecic zebym mogl do minium skrocic jazde na benzynie? Nie chodzi mi tu o odpalanie na gazie...ale o skrocenie czasu jazdy na benzynie przed przejsciem na LPG.
A moze ma znaczenie to jak instalacja zostala zamontowana ?
W najblizszym czasie bede montowal instalacje do lanosa z silnikiem 1.6 16v i pod tym katem prosze mi podpowiedziec ewentualna marke instalacji LPG.
Pozdr
> . nie da sie przelaczyc na gaz gdy silnik jest zimny -
> krecic).
> ma ?
Raczej problem bym widział w zużytym reduktorze. Jesli możesz przełączać po przekroczeniu np.2000obr/min to przy dobrym reduktorze powinien dobrze chodzić ewent. regulacja instalki
> 1.6 16v i pod tym katem prosze mi podpowiedziec...
Może być BRC Just lub z kompem Bingo S lub Al 700 , jeśli chesz sam przełączać na gaz to w opcjach trzeba by wyłączyć przełączanie pod wpływem temp.
