Brak ładowania i kontrolka nie świeci... gdzie przyczyna?
Witam!
Tak jak w temacie... ładowania nie ma a kontrolka przestała świecić. Nawet po załączeniu stacyjki się nie świeci. Zauważyłem to wczoraj a dzisiaj rano autko odmówiło posłuszeństwa. Wydaje mi się że to nie jest zbieg okoliczności.... typu spalona żarówka sygnalizacyjna i brak ładowania. Tylko czemu przestała świecić?? Miał ktoś podobny problem?
Szukałem na forum ale nie znalazłem nic na temat takiej przypadłości. Będę wdzęczny za wszystkie porady.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
> Witam!
> witaj
> IMHO przerwa na wirniku
moze ci diody na alternatoze padly poszlo wieksze napieci i przy okazji zaroweczke szlak trafilo
> Mi nic nie padło
> Patrz komu odpowiadasz
Może po prostu akumulatorek jest styrany sick.gif Próbowałeś go ładować prostownikiem?
Mialem identyczny problem - na poczatku tylko lekko sie zazyla zaroweczka przez chwilke...a za 3 dni ciemna noc...na szczescie padly tylko...szczotki w altku ok.gif
witam, konrtrolka może nie świecić z dwóch powodów:
1. Brak napięcia na AKU ale raczej odpada gdyż wszystko chodziło (do czasu)
2. Przerwa w obwodzie wbudzenia. aby odrzucić usterkę popomiędzy Aku->stacyjką->altkiem oddepnij cieniutkiprzwód od altka i zewrzyj go do masy a następnie przekręć kluczyk w stacyjce. jeśli kontrolka nie pali to uszkodzenie jest gdzieś pomiędzy stacyjką a altkiem np żaróweczka, przerwa na kabelkach. Jeśli pali to ten odcinek jest OK. Pamietaj aby AKU był naładowany. Więc jak kontrolka pali to uszkodzenie jest gdzieś w altku, stawiałbym na szczotki, prawdopodobnie skończy żywota lub któraś się zawiesiła. Z rzadka siada uzwojenie wirnika, czasami mogą uwalić się diody. Chociaż to mało prawdopobne za szybko padł AKU. Życze powodzenie w lokalizcji uszkodzenia. Aaa szczotki możesz wymienić bez wyjmowania altka z auta.
> Witam!
> Z góry dzięki.
> Pozdrawiam.
Miałem uniaka i podobny problem. Spadła wiązka przewodów z zaczepów i dotykała cięgna od sprzęgła. Dotykała, tarła i tarła...aż przetarła i .. przerwa w obwodzie....
