Oslona gumowa przy kole ;-( Astra G
pekla mi ta oslona mam pytanie czy potrzebne sa jakies specjalistyczne narzedzia aby wymienic te gume i czy trzeba wyjmowac polos ze skrzyni??
Serdecznie dziekuje za pomoc.
w moim przypadku specjalistycznym narzędziem był tylko... ...kanał biglaugh.gif. Nie licząc oczywiście ściągaczy do sworzni. Półosi ze skrzynki oczywiście też nie wyjmowałem.
1. odkręcasz kólko
2. odkręcasz tę duuuużą śrubę mocującą półoś
3. odłączasz końcówkę drążka kierowniczego
4. odłączasz sworzeń wahacza (przy obu sworzniach potrzebny był ściągacz)
5. uważając na przewód hamulcowy zsuwasz całą kolumnę zawieszenia z półosi i przesuwasz ją na bok, aby nie przeszkadzała
6. teraz to co sprawiło mi najwięcej kłopotu: musisz znaleźć zawleczkę blokującą przegób - nie potrafię (picemnie) dokładnie określić jak masz ją odpiąć i gdzie ją znaleźć - w każdym razie jest ona od wewnętrznej strony przegubu na osi.
7. jeżeli uda Ci się ją zlokalizować musisz ją rozchylić i gumowym/drewnianym młotkiem lekiimi lecz zdecydowanymi uderzeniami ściągnąć przegub z półosi
UWAGA !!!! - przy wszystkich tych czynnościach nie możesz wysunąć półosi ze skrzyni biegów !!!! ...cieknący olej czy cuś smile.gif
Jeżeli uda Ci się już to wszystko musisz dokładnie oczyścić zały przegub - ja rozebrałem go na części pierwsze i wykompałem go w benzynce
W komplecie nowych manszet była opaska zaciskowa i nowy smar. Aha - kolejne psecjalistyczne narzędzie - musiałem przerobiś "kombinerki" na "instrument" do zaciśnięcia opaski - możesz oczywiście zacisnąć ją zwykłymi obcęgami - ale uważać musisz żeby jej nie obciąć biglaugh.gif
to chyba tyle. Złożenie całości oczywiście w kolejności przeciwnej.
Jak mi się coś jeszcze przypomni to dam znać
pozdr.
sorki
serdeczne dzieki mam nadzieje, ze nie ma wiekszej roznicy w budowie przegubu w Asterce G ;-)
Dzieki ;-)
Mam jeszcze jedno pytanie ta duza srube na piascie dokrecamy na MAXA czy moze kluczem dynanometrycznym??
Wszelkie instrukcje podają moment jakim trzeba dokręcać... ...ale ja pociągnąłem na MAX'a zakrecony.gif
