Kod błędu 4035 (ABS)
Mam dziwną akcję - po przekręceniu kluczyka nie gaśni mi kontrolka ABS. Wystarczy ze cofne kluczyk i odpale jeszcze raz a kontrolka zawsze gaśnie. Kod błędu to
4035 - Czujnik obrotów przedni lewy
błędny/brak sygnału.
Mam tak juz jakis czas - wczesniej akcja pojawiala sie i trwala jakies kilka dni a potem wszystko wracalo do normy. Magik nic wielkiego nie wymyslil. Pomozecie?
Narazie nie pomogę, ale skorzystam z tematu ABS, bo mam prawie to samo.
Astra IIG - błąd czujnika ABS.
Objawy:
1. na zimo po zapaleniu silnika kontrolka nie świeci. Po rozgrzaniu ( ok. 2 km) zapala się podczas jazdy. Stanę, zgaszę i zapalę silnik - kontrolka zgaśnie, ale zapali się po następnych np 5 km.
2. wyjeżdżam rano - kontrolka zapala się przy zimnym silniku. Przejadę dosłownie 20 metrów i kontrolka gaśnie. Do końca jazdy - 50 km nie zapala się.
3. wyjeżdżam z parkingu - nie pali się, zrobię kilka mocnych manewrów, bo ciasno - kontrolka zapala się przy mocnym skręcie kierownicy w prawo.
Co dotychczas zrobiłem: oczyściłem wszystkie styki w kabelkach biegnących od czujników do wnętrza samochodu przy wszystkich kołach ( z przodu po dwa złącza, z tyłu po jednym + jedno wspólne). Nie pomogło. Posmarowałem te styki specjalnym przewodzącym smarem - nie pomogło.
Sprawdziłem miernikiem czujniki oraz kable - wszystko w porządku.
Jestem na etapie szukania nowych kabli do przednich czujników.
A może to inna przyczyna?
Mam nadzieję, że ktoś już miał coś podobnego i nam pomoże.
> samo.
> Objawy:
> km.
> kierownicy w prawo.
Fajnie , że poruszyłeś temat ABS-u jestem posiadaczem Astry od miesiąca i kontrolka cały czas się świeci.
w warsztacie na kompie wyszło Brak kontaktu z czujnikiem prawy przód. Od niedawna przglądam internet pod względem Astry i gdzieś się doczytałem, że jest to wina zaśniedziałych łącz przewodów i trzeba je systematycznie poprawiaś, w tej chwili nie powiem wam gdzie w internecie można znaleść tą informację, ale często zadaża się, że usterkę altka lub jakiegoś układu elektrycznego szybciej wykryje kontrolka ABS-u niż kontrolka ładowania(ponieważ układ jest bardzo czuły na wszystkie zmiany napięcia w obwodzie itp. i td.) idea.gifSkonsultuj to z elektrykiem, ale chyba mam rację, ba system ABS musi być niezawodnyz wiadomych przyczyn.
Jak wspomniałem wcześniej u mnie kontrolka paliła się non stop, padł altek i poprawiło sie teraz zapala się od czasu do czasu tak jakby nie stykał czujnik w pieście. u mnie się poprawiło, ale nie do końca.
Ps. Altek pracował dzielnie do samego końca, aż popalił wszystkie diody i skapitulował, na pytanie u elektryka jak to możliwe, że miałem ładowanie i tylko różne cyrki z elektryką, klimatyzacją, obrotami i kontrolkami - stwierdził, ze jest to możliwe bo to jednak on steruje prądem do każdych podzespołów, jako laik w tych sprawach więcej się nie pytałem.
Ale naprawdę stan mojego samochodu poprawił się o 100% i teraz nie wymaga nawet najmniejszej interwencji mechanika.
Moze szczęście w nieszczęściu, ale tak jest.
Panowie, co się dzieje, że różni ludzie w tym samym czasie mają podobne problemy. Ja od trzech tygodni mam to samo. Zapalająca się kontrolka ABS po włączeniu zapłonu (przed odpaleniem silnika). Po ponownym załczeniu zapłonu kontrrlka ABS znika. Robiłem nawet test hamowania. Z zapaloną kontrolką ABS nie działał. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika (kontrolka zgasła) ABS już działał. Nie występuje sytuacja, że kontrolka zapala się w czasie jazdy. Zapala się zaraz po przekręceniu kluczyka albo wcale. Zastanawiałem się nad alternatorem, ale przed uruchomieniem silnika prąd podaje tylko akumulator (altek jeszcze nie działa). Co może mieć wpływ na to, że przekręcam kluczyk - ABS się zapala, wyłączam zapłon i ponownie włączam - ABS gaśnie i działa?
witam, prawidłowo powinno być w ten sposób: po przekręceniu kluczyka czyli włączenie zapłonu zapalają się kontrolki w tym min. ABS i poducha po ok 3-4 s. powinny pokolei gasnąć czyli komputer przeprowadza ich diagnostykę -jeśli działają prawidłowo nie ma uszkodzeń gasną ich kontrolki.
Dokladnie to co u mnie... Mechanik u ktorego bylem zczytal blad o ktorym pisalem. Do tego sprawdzali rezystancje i wyszlo ze na jednym kole jest duzo wieksza niz na drugim ("o 100%"). Niestety nic partacze na to nie poradzili.
Tak jak ostatnio problem nagle zniknął. Niestety tak jak ostatnio też wróci po jakimś czasie... Co jest?!?!
czy może ktoś podać standardową procedurę kontroli czujników ABS w Astrze G. Chodzi mi o badanie oporności multimetrem. Czy bada się tylko oporność czujników w piastach kół, czy też przewodów biegnących do strownika ABS. Proszę kogoś dobrze zorientowanego o wypunktowanie, jak diagnozować poszczególne podzespoły ABS (i ich lokalizację - do tej pory nie wiem, gdzie jest setrownik ABS i wtyczka). Z góry wielkie bow.gif
napisałbym witaj w klubie...
pierwsze co należy? sprawdzić akumulator...
jesli napięcie, które daje jest za niskie to często przyczyną błedu ABS-u może być zbyt niskie napięcie podawane do czujników. Stąd mowa o zaświeceniu błedu po postoju i przekręceniu (odpaleniu) samochodu i jego zgaszeniu wraca to do normy. Pnieważ altek coś tam naładował....
Warto jest podjechać do sklepu motoryzacyjnego i sprawdzić napięcie na końcówkach akumulatora, mają na bank urządzenia pomiarowe. Prawidłowy wynik to przedział 14V-14,5V napięcia.
Osobiscie borykam się z tym samym problemem, no i pojechałem i wrzuciłem testa wyszło mi 13.13V napięcia pomimo iż akumulator miał 79% zdolności rozruchowej okazuje sie do wymiany sick.gif
Warto zauważyć, że ów problem nie pojawia się po kazdym zgaszeniu silnika (mowa o nie których przypadkach) tylko po postoju gdzie wartość spoczynkowa napięcia spada.
U siebie stawiam na akumulator, ponieważ wszystkie czujniki sprawdziłem i przeczyściłem.
Nie odkryłem żadnej ameryki ani też nie karze wymieniać akumulatora ale warto sprawdzić czy ów sprawa będzie się miała tak samo po ówczesnym podładowaniu akku prostownikiem. Ja zajmuje się tym na weekend spostrzeżeniami napewno się podziele.
pzdr
W Weekend przystąpilem do testów czujników od ABS multimetrem. Przedstawiam rezultaty: na wszystkich czujnikach oprócz przedniego prwego rezystancja wyniosla ok. 1360 Ohmów. Dla czujnika w prawym przednim kole multimetr nic nie pokazal (cały czas wyświetlal 1) co oznacza że najprawdopodobniej czujnik jest zepsuty. Sprawdziłem też czy przedód nie jest przytarty. Pamiętam, że pare tygodni temu podjeżdzałem pod dosyć wysoki krawężnik (ze zbyt dużą prędkością) i to może być przyczyną. Tu rodzi się pytanie, jak taki czujnik wymienić? Co muszę zrobić, jakie części kupić? Proszę o pomoc.
> Witam,
> Pozdrawiam
Z tego co wiem producent przewiduje wymianę czujnika... tylko z całą piastą frown.gif
Sprawdzilem swoj akumulator. Wynik to 12,70V. Czy rzeczywiscie on jest winowajca pojawiajacego sie bledu ABSu? Nawet jesli kontrolce zdarzy sie zapalic w trakcie jazdy???
Jeśli jednak to nie aku, zwazywszy na to ze kontrolka zapala sie czasami w trakcie jazdy, to co mi grozi jesli go teraz nie wymienie?
A jak wymieniac to na jaki, za ile?
pozdr. beny
> wymienie?
> pozdr. beny
warto sprawdzić tylko tyle
Jeżeli kontrolka zapala się w trakcie jazdy to NA PEWNO nie z powodu słabego akumulatora. Akumulator ma znaczenie tylko przy rozruchu, później auto jest zasilane przez alternator.
W moim przypadku po sprawdzeniu oporności czujników ABS przy kołach okazało się, że jeden z czujników jest zepsuty (miernik nie wskazuje oporności - tak jakby obwód w czujniku był przerwany). Zastanawia mnie jednak to, dlaczego komp nie zawsze ten błąd wyłapuje. Dlaczego kontrolka nie zapala się za każdym razem?
> wymienie?
> pozdr. beny
Magik ktory to sprawdzal stwierdzil ze na tym kole z ktorego wywala blad jest 100% wieksza rezystancja. Nic wiecej z siebie nie wydusil. Co to moze oznaczac? Moze ktos zapodac fotke ze zdjeciem tego czujnika i zaznaczonym miejscem ktore trzeba sprawdzic. Dla mnie to magia...
