Spryskiwacz tylniej szyby
Czy po włączeniu tylnego spryskiwacza (przycisk na desce rozdzielczej w moim modelu) słychać u was jak chodzi pompka, czy tylko silniczek od wycieraczki (niestety włączają się jednocześnie).
Chciałbym w końcu uruchomić ten sprywskiwacz, ale zanim zacznę sprawdzać przewody przydałoby się zdiagnozować silniczek. Przy okazji gdzie jest on umiejscowiony i jak się można ewentualnie do niego dobrać?
> do niego dobrać?
..silniczek razem z zbiorniczkiem jest w prawym nadkolu z przodu(za chlodnica) a po wlaczeniu slychac go
Hmm a u mnie nie słychać. Dziwne. Chyba szykuje się wymiana. Trzeba coś rozbierać żeby się do niego dostać czy wystarczy podnośnik lub kanał?
> lub kanał?
> ..nadkole trza zdjac
OK. Dzięki.
