Głowica od punto 75 do UNO 1.0 Fire ??
Witam!Mam pytanko, a mianowicie czy pasuje glowica od punto 75 do uno 1.0 Fire, walek rozrzadu pasuje a wie ktos czy cala glowica pasuje??
> pasuje??
głowica do bloku tak
> Witam!
Cześć
Pamietaj ze jak wrzucisz wałek od punto 75 to abys zauwazył zmiane
musisz tez porobic przy wydechu kolektor 4-1 najlepiej , wieksza srednica rurki itd itd jakis odedtkany tłumik koncowy.
generalnie uwazam osobiscie ze 1.0 poza wałkiem od punciawki i leprzym wydechem niema sensu nic wiecej robic;) ale to moje osobiste zdanie:) cool.gif
> Cześć
Powiadam : Patrzcie komu odpisujecie drodzy Userzy wink.gif
> problem jest natomiast z kolektorem dolotowym, ale do zrobienia
> a co dokładnie trza zrobić by pasował
problem jest w tym że nie pasują górne szpilki, sa wyżej, dolne przykręcisz z górnymi trzeba kombinować... np. na górne przykręcasz odpowiednio szeroki płaskownik który dociska mocno kolektor itp, to trzeba jakoś dobrze zrobić bo inaczej będzie lipa jak będzie lewe powietrze
> pasuje??
Nawet jak ją przykręcisz to w tej głowicy pojemność komory spalania jest dużo większa. Czyli spadnie ci stopień sprężenia i jednocześnie moc. Pojemność komory jest dobierana do pojemności cylindra.
> cylindra.
a właśnie nie jestem tego taki pewnien, pozatym to żaden problem od czego jest planowanie?
> Cześć
> osobiste zdanie:)
No właśnie po przemyśleniu doszedłem do wniosku ze zmienie wałek i wydech nie bede sie bawil z cala glwica...
> cylindra.
Ja zmienialem silnik z 1.1 na 1.2 i zakładałem moj stary kolektor .Oczywiscie musialem robic male przerobki ale jest wszystko OK.
> pasuje??
Pasowac to pasuje tylko pytanie moje czy masz gaźnik czy wtrysk ??
> pasuje??
... wtrysk to odpuść sobie przeróbki
no chyba że elektronikę z 75 wsadzisz ...
mam wtrysk...
nie bede sie bawil z głowicą, zmienię wałek i wydech i z tego co wyczytalem na UKP to przysrost mocy powinien byc odczuwalny...
> Dzięki
no to źle wyczytałeś...
SAM wałek z P75 zdaje egzamin ale przy GAŹNIKACH.
przy wtrysku przełożenia samego wałka nic Ci nie da...
> mam wtrysk...
> Dzięki
to będziesz musiał się pobawić z elektroniką jak masz wtrysk, najprostsza metoda jaka przychodzi mi na myśl to komp z 1.1 (jedna osoba jezdziła na kompie z 1.6 w 1.4) albo np. smt6 czy coś w tym stylu
druga sprawa to że głowica od 1.2 też jest dobra
1. ma większe zawory
2. większe kanały
3. kanały dolotowe są inaczej ukształtowane, są bardziej proste
> mam wtrysk...
> Dzięki
poczytaj dokładnie i ze zrozumieniem
co do kolektora 1-4 z 1,0 to bym sie nie zgodził - lepszy jest z 1,2 czy z 1,1 czyli 4-2-1 !!!
> coś w tym stylu
> 2. większe kanały
a co można zrobić z silnikiem 1,0 gaźnikowym żeby go odrobinę poprawić jeśli mam go w częściach i zamierzam złozyć?
wiem że wałek z 1,2 i dopieszczenie głowicy to dać coś możę...
ale co jeszcze można usprawnić? masz jakieś pomysły?
podłącze sie do wątku i... od razu pytanie ile może kosztować taki wałek bo na alledrogo niet i nie wiem czy jest problem takowy zdobyć...
wywazenie ukladu korbowo tlokowgo, chociaz samo wywazenie statyczne tlokow z pierscieniami i swozniami
w glowicy gniazda na 3 katy, dodatkowy kat na zaworach, szlifowanie kanalow, no i planowanie smile.gif
a ja się tak zapytam, co to jest te zawory "na 3 kąty"? jak to wygląda, jak się to robi i co to daje? tylko proszę się nie śmiać z mojej niewiedzy zlosnik.gif
normalnie gnazda szlifuje sie na jeden kat
ale zeby przeplyw byl lepszy gniazdo powinno miec odpowiedni kształt a 3 katy sa wlasnie taki uproszczeniem tego ksztaltu, gniado szlifuje sie 3ma frezami a nie jednym ok.gif np 30,45, i 70 stopni
