Przebicie na kablach czy sprzęt się kończy???? HELP
Witam. Coś zaczęło się psuć a mianowicie od pewnego czasu z suba zaczeły wydobywać się dziwne dzwięki tzn podczas odtwarzania CD na całkowicie ściszonym głosie słychać jakby odgłos lasera, to samo podczas zmiany utworu sub jakby chciał wyskoczyć z pudła, przy wł i wył radia to samo a najgorsze jest to, że po wjechaniu na większą dziure z bagażnika słychać bummm. Jakieś pomysły????
acha dodam iż w pozostałych głośnikach podłączonych bezpośrednio do radia jest ok
Mam to samo.... jakie masz radio?
dzieje mi sie tylko tak przy odtwarzaniu płyty, przy słuchaniu radia nie... po prostu słychać w subie jak sie płyta kręci i tez nie moge dojsc do tego co jest...
> Radyjko SONY CDX s-22
ja mam Pioneera deh-5700mp...
Musze sprawdzic jeszcze kable sygnałowe bo mase to nawet z akumlatora prowadzilem...
> radia jest ok
Sprawdz sobie czy przypadkiem masa kabli cinch nie styka sie z obudowa wzmaka i nie robi sie petla masy, np przez zle izolowane gniazda przy wzmaku. Ja tak mialem i to przy niezlym sprzecie, a objawy byly takie same jak u ciebie
pozdr.
Zdecydowanie cos nie tak z masą chinczy
podepne sie do tematu
u mnie jest wlasnie odwrotnie, sub i glosniki z pod wzmaka graja ok, a glosniki ktore sa podlaczone pod radio "strzelaja" zwlaszcza przy wlaczaniu i wylaczaniu radia. radio to jvc kd-sh55r, + od aku, masa przykrecona do karoserii niedaleko radia. z gory dzieki.
