Hamulce tył mały problem
Witam wszystkich ,
Mam taki mały problem z hamulcem w prawym tylnym kole. Otóż przy cofaniu i naciśnięciu hamulca (obojętnie ręczny czy zasadniczy) z prawego koła słychać bardzo głośny pisk własciwie takie zawycie. Dzieje sie tak od momentu przeglądu po 2 latach ( 2 miesiące temu ), kiedy to cały układ hamulcowy był czyszczony. Co dziwniejze podczas jazdy do przodu i hamowaniu wszystko jest OK. Nawet przy cofaniu zawyje tylko jeden, dwa razy i potem już cisza można cofać i hamować do woli. Przejazd kilku km do przodu oczywiście, cofanie i znów to samo. Na zimnych klockach tego nie ma. Dodam, że byłem w ASO z tym problemem ale oni zaraz chcieli wymieniać klocki i to za ok 500 zł. Rozebrałem sam. Materiału ciernego na klockach jest jeszcze dużo (32 tys przebiegu). Poczyściłem nasmarowałem prowadnice i dalej to samo. Czy ktoś z szanownych kolegów miał może podobny przypadek.?
> Witam wszystkich ,
Witaj.
Mam tak samo. Przy cofaniu i hamowaniu wyją mi tylne hamulce jak w lokomotywie. Wydaje mi się, że to kwestia zabrudzenia / zapieczenia. Za miesiąc jadę wymienić olej to podrzucę temat znajomemu mechanikowi. Może będzie OK.
> Witaj.
> zapieczenia.
No i ja mam to samo już od paru miesięcy frown.gif Hamulce z tyłu piszczą - najbardziej przy hamowaniu, ale też przy wolnej jeździe, a w trasie to już cały czas wrrr.gif Byłem z tym w ASO, w którym wcześniej proponowali mi wymianę tarcz. Za radą Zwolaka kazałem najpierw oczyścić tarcze z rantów (przebieg 47kkm, tarcze oryginalne, klocki 10kkm). Jest trochę lepiej, ale nadal przy hamowaniu czasem zapiszczy, a na trasie jeszcze nie testowałem. Wracać do ASO i kazać im to poprawić, czy olać? A tak BTW to wiecie kto robi tarcze i klocki dla Fiata? I jeszcze jedno, mechanik mówił mi że hamulców z przodu nie można rozebrać "bo klocki są klejone", a co za tym idzie, należy je wymieniać razem z tarczami confused.gif Czy rzeczywiście tak jest? niewiem.gif
> tarczami Czy rzeczywiście tak jest?
Śmiać się czy płakać?Klocki faktycznie są klejone ponieważ składają się z dwóch części.Tarcza jest oddzielnym elementem i wymiana klocków nie wymaga jednoczesnej jej wymiany.Chyba,że ich stan techniczny/tarczy i klocków/ na to wskazuje.
> Witam wszystkich ,
mam to samo ale zaczęło to występować w momencie założenia alu
i tylko tył palacz.gif klocki fabrycznie nowe i pierwsze
Ja mam jeszcze orginalne klocki i tarcze u siebie pomimo przebiegu 77kkm.
Ostatnim razem jak czyściłem zaciski to zauważyłem, że mam założone klocki Bosch więc myślę, że tarcze także sa tego producenta.
A oczyścili i nasmarowali smarem miedzianym prowadnice klocków?
Tego nie wiem niewiem.gif Zleciłem rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie. Po robocie powiedzieli mi że ranty zostały oczyszczone, a klocki "splanowane" coby mniej przylegały. Ani słowa o smarowaniu hmm.gif Chyba będę musiał tam się znów wybrać. Nadal piszczy oslabiony.gif
Poza tym co pisał Zwolak,
to jeszcze niech nasmarują tłoczki,
smarem do smarowania tłoczków,
taki biały w małej tubce.
