Wężyk spryskiwacza tylnej szyby ...
... z tego co dobrze kojarzę, to wężyk prowadzony jest wzdłuż prawego plastiku przy podsufitce ... poprawcie mnie jeśli się mylę ...
nie muszę zrywać podsufitki ? wystarczy, że odkręcę plastiki żeby zmienić rurkę ... kapie mi zamiast na tylną szybę od zewnątrz, na prawą boczną w bagażniku - nie wiedziałem, że wersja DIAMENT ma basen i saunę w standardzie ...
Nie nie mylisz się tylko że nie jest pod plastikiem tylko wewnatrz kształtownika (krawędzi dachu) Wieć spox nie musisz demontować podsufitki wazniak.gif PS jesli będziesz łaczył weżyk to może połącz go wentylkiem od rowera smile.gif tylko sprawdź kierynek przepływu-po co to? ano po to że płyn zaraz po naciśnięciu dżwigienki bedzie pryskał na szybke skromny.gif
> podsufitki PS jesli będziesz łaczył weżyk to może połącz go
> wentylkiem od rowera tylko sprawdź kierynek przepływu-po co
> pryskał na szybke
podziękował bardzo
ps jak będziesz łaczył wentylkiem to wklej go na klej(np cyjanopan)ale najpierw sprawdz kierunek przepływu wazniak.gif
Jeśli połączysz wężyk cjanopanem w miejscu gdzie się rusza to możesz być pewny że pęknie obok łączenia ponieważ klej powoduje utratę elastyczności. Wiem bo przerabiałem to kilka razy.
Ja miałem pęknięcie przy przelotce i po kilku sztukowaniach poddałem się, musiałem wymienić wężyk a ponieważ z wymianą odcinaka w tylnych drzwiach mam kłopot (klejony spojler) stary wężyk wcisnąłem trochę do wnętrza tak aby łączenie nie pracowało podczas otwierania bagażnika.
poz:
felicjan
