strzal przy 4-6 tys. obrotow
poniewaz nie przerabialem jeszcze strzalow w takiej sytuacji, stad ten post. kilkadziesiat sekund na wysokich obrotach, jak w tytule, i nastepuje (na gazie) -albo nie - strzal (nie mam pewnosci), efekt jakby kangura, ale jedzie dalej, po chwilowej utracie mocy, tak mysle, ze to moze byc jakies lewe powietrze, moze cos ze swiecami, a moze po prostu reduktor nie wyrabia?
od czego zaczac? (sterownik to leonardo 01)
Jeśli silnik ma przy tych obrotach właściwą moc to szukaj usterki raczej w zapłonie. Jesli brak mocy to przyczyną będzie pewnie kiepski skład mieszanki.
Ma wlasciwa moc, ale moze reduktor nie wyrabia, cos z ustwieniami lpg? przez weekend sprawdze na benzynie na autostradzie, aha, byl strasznie zasyfiony filtr powietrza, profilaktycznie wymienilem swiece (jechal ponad 20kkm na dwulektrodowych ngk)
Sprawdzenie składu mieszanki prawdę ci powie, A. może ci zapłony wypadają.
  • 4 tygodnie później...
> wypadają.
problem byl prostszy - odciecie na 5 tys. obrotach na lpg (tak bylo ustawione), na benzynie odcina przy 7 tys. obrotach, i tak to zostalo przestawione na lpg, amen
jak to sprawdzic przy ilu obr ma sie odciecie? na gazie;) tez mam troszke problemoz z autem i nikt nie wie co jest grane;)
w przypadku inst. elpigaz leonardo 01 jest to jeden z parametrow, ktory daje sie modyfikowac , jak to jest w kazdej innej inst. lpg (bo tak rozumiem Twoje pytanie), tego nie wiem (w BRC na Blitzu nie ma takiego parametru)
