escort 1.8TD
witam wszystkich mam taki problem, autko odpala przez problemu jak chodzi na wolnych obrotach nie kopci tylko ja wlacza sie turbo zaczyna kopcic ale na czrno nie na siwo ale gdzy przyspieszam z umiarem nie widac dymu tylko na wcisne pedal na maxa stan oleju jest caly czas taki sam nowy filtr powietrza turbo startuje normalnie zadnych dziwnych odglosow rowno pracuje na wtryski nie leje bo silnik rowno pracuje gdzie szukac przyczyny
To jakby normalne, ze turbodiesel kopci na czarno przy przyspieszaniu z pedałem w podłodze. Dopiero diesle z filtrem cząstek stałych nie kopca w takich warunkach. Chyba, że rzeczywiscie kompletnie nic w lusterku wtedy nie widzisz. To może byc coś w wydajnoscią turbiny przy max obciazeniu, za malo powietrza w stosunku do ilosci podawanego paliwa.
nie tyle wydajność turbiny. przypuszczam zę w popmie jest taki czujnik, który bada cisnienie doładowania i dostosowuje do niego dawkę paliwa. Może tam coś nie działa jak powinno
ps. ppisze przypuszczam, gdyż nie znam tego silnika
ps2 mam astrę TD i do osiągnięcia pewnych obrotów( coś koło 3500) nawet z gazem w podłodze nie bedzie kopciła zbyt obficie
znajomy ma w escorcie ten sam silni, i też jak przyspiesza z umiarem to nic nie widać, a jak depnie gaz w podłoge to troche jednak kopci, jak to diesel wink.gif
zresztą często gęsto widze na ulicach nowe mondea tdci, focusy, passaty, octavie, powiem Ci nawet, że fabia rs czasami potrafi zakopcić icon_rolleyes.gif
troszke mocniej kopci niz na pocztku ale bylem u mechanika i po ogledzinach wszystkiego sprawdzil wtryski pompe turbo i stwierdzil ze wszystko jest ok mowil ze moze byc przyczyna paliwa bo zatakowalem na innej stacji niz dotychczas ale dzis w pracy odpalilem go i przylozylem reke kolega dodal gazu i na mojej rece znalazla sie sadza moze wydech sie zapycha
