Przednie hamulce w Brava 1.2
Witam wszystkich z BBM!!!
Zaczne od poczatku. Jakieś dwa tygodnie temu zaczołem odczuwać podczas hamowania lekkie bicie na hamulcu i odgłosy jakby nie równo brały na powierzchni tarcz (klocki MAFF w połowie zużyte po 20000). Przy próbie wymontowania klocków by je oczyścić rozpadły się. (tanie mieso psy jedzą). Zakupiłem więc klocki Textara i założyłem. Myślałem że wymiana pomoże ale dalej mam to samo. Podejrzewam nie równe tarcze dzięki MAFF-om. A co wy na to? Może warto wymienić tarcze?
Może macie jakieś inne pomysły?
a nie wjechałeś w jakąś kałużę z rozgrzanymi hamulcami (tzn czy była związana jakaś syuacja po której zacząłeś odczuwać bicie?)
Może da się przetoczyć tarcze - jeżeli się upewnisz czy to one
qp nowe tarcze...
nie zawsze przetoczenie wychodzi in plus
bicie hamulcow to 99% krzywe tarcze. mozesz przetoczyc, ale nie wiem czy sie oplaca przy zuzyciu 50%. poza tym 50% i 20tys... to troche malo palacz.gif
Mię się też kiedyś porobiło bicie z przodu przy hamowaniu.
Powodem były czarne z bardzo cienkie placki na tarczach - od fragmentów klocków co się przykleiły przy stopowaniu auta podczas gorącego lata. Naprawdę były cieniutkie ale hałasowały jakby coś było popękane w tarczoklockach.
Zeskrobanie świństwa z tarcz pomogło.
Nie wiem o jakim biciu mowisz ale u mnie swego czasu bylo tak ze jak hamowałem z V większej niz 90 to czulem szarpanie na kierownicy i na pedalach. Wymienilem klocki na ferrodo i wlozylem tarcze brembo z rowkami i jest to samo - wiec mysle ze przyczyna moga byc kola - choc sa wywazone. Moze wez to tez pod uwagę.
> Pozdrawiam
> Tom
Już miałem pytać o to na forum. W zeszłą sobotę wymieniałem z powodu dudnienia przednich hamulców przy hamowaniu >90km/h tarcze(Mikoda ) oraz klocki (Lucas).
Efekt-nadal przy hamowaniu z predkosci powyzej 90km/h dudni z przodu(żeby wykluczyc dudnienie z tylnych bebnów,próbowałem zaciagac sam hamulec ręczny podczas hamowania ale było cicho bez dudnienia).
Koła wyważone przy okazji zmiany na letnie opony(dudni na zimowych i letnich )
Przy zakładaniu nawych tarcz specjalnie zwracałem uwagę na powierznie styku piasty z tarczą tak by jakiś syf nie przeszkadzał w prawidłowym osadzeniu tarcz.
Ale i to nie pomogło.
Macie jakieś pomysły co to może być.
