stuki w kolumnie kierownicy
Od jakiegoś czasu jak jest samochód zimny po nocy to z rejonów kierownicy/kolumny kierownicy dają się słyszeć stuki/grzechot. Wykluczam zawieszenie (sprawdzone). Efekt znika po przejechaniu kilku kilometrów - jak jest cieplej na dworze to ustępuje znacznie szybciej.Luzów żadnych nie ma, wpomaganie działa b.dobrze. Po mojemu to może jakaś tulejka w kolumnie albo łożysko?. hałas nie jest metaliczny -raczej jakby coś latało w plastikowym pudełku. miał ktoś takie zjawisko w astrze G ? co z tym zrobić? Dzieki.
moze przekladnia kierownicza sie konczy
chyba nie , bo wspomaganie działa idealnie. Poza tym w/w efekt na słuch lokalizuję albo w samej kierownicy lub tuż za nią... Zastanawia mnie też okresowość jego występowania - od ruszenia na zimnym silniku po kilku kilometrach stuki zanikają...
wspomaganie wspomaganiem zobacz dokladnie przekladnie ja stawiam wlasnie na nia
> wlasnie na nia
Hmmmmm...
ja mam chyba podobny problem
polega na tym ze sluchac takie stuki przy mocnym kreceniu (na postoju) w lewo i prawo kierownica.....
oczywiscie na zgaszonym silniku........
> Hmmmmm...
> Poruszajac szybko kierownica w lewo i w prawo.....
u mnie przy takim teście jest cichutko , jak stoi samochód i jest zimny silnik to jak dodaję gazu (nie ruszam kierownicą) to wtedy chrobocze, ponadto jak ruszę to na niższych biegach też chrobocze - nabardziej w momencie zmiany biegów. kilka kilometrów i nastaje cisza...ciężko to opisać ale nie wiążę tego z awarią zawieszenia, skrzyni biegów, silnikia. Najbardziej dźwięk ten podobny jest to do niedokręconej nakrętki która wpada w rezonans wraz z niedokręconą częścią - a że słychać to z okolic kierownicy to się martwię...
nikt nic nie wie?
a to nie jest jakiś rezonans przenoszacy sie ze szkrzyni biegów albo sprzęgła, bo jeśli przy zmianie biegów czy dodaniu gazu go słychać, a jak się olej tam rozgrzeje to to cichnie.
> Hmmmmm...
Witam tez mam ten problem.Jest to wina łożysk w gornym mocowaniu McPersona w tej czarnej gumie nad kielichem mocowania amorka.Wprzedziale silnika.nosze sie z zamiarem jednak kosztuje taka czesc sporo.
> nikt nic nie wie?
A widzisz Kolego smile.gif Tak się składa, że od dłuższego czasu mam podobny problem (tzn dziwne trzaski przy mocnym skręcaniu, a na zimnym silniku nawet przy lekkim skręcie) , no i pojechałem dziś z tym do mechanika (bo mnie nastraszyli, że to kolumna kierownicy do wymiany - koszt 3200 pln yikes.giffaint.gif ) Ale mechanior posłuchał, popatrzył i powiedział, że to wytarły się jakieś gumy ( i być może łożyska) od amortyzatorów (jak podniesiesz machę to na nadkolach są miejsca gdzie mocowane są amory). Koszt wymiany jakieś 150 - 200 zyla, więc mnie trochę uspokoił wink.gif
