Rozmiar tulei wachacza
Podobno w bbm-ach sa 2 rozmiary tulei wachacza. Jak bez wchodzenia do kanalu poznac jaka mam srednice? Czy da sie to wyczytac z rocznika produkcji albo nr silnika/nadwodzia?
Miałem ten sam problem wczoraj. To zależy od producenta podobno , masz napewno oryginały ? U mnie goście sami dokupili po zdjęciu starego także przyznam szczerze że nie wiem czy sie da z modelu (pewnie nie, bo robili goście w ASO).
WAHACZ pisze sie przez samo "h" - ludzie czy wy slownikow ortograficznych nei macie czy co?
pzdr
Rostek
pdobno napewno jest 1 rozmiar (ten wiekszy czyli 21 mm a dokładnie to chyba 20,8) Faktycznie są też mniejsze ale one sa do Tipo, z tego wynika też czasem problem z całym wahaczem ponieważ można go zamontować do BB (z mniejszymi tulejami) ale wtedy pojawia się problem sworznia bo ten również jest cieńszy i slicznie stuka (kilku kolegów chybna już to tutaj przerabiało)
> pzdr
> Rostek
Jak zauważyłeś ja strategicznie poprostu nie użyłem słowa "wahacz" 270751858-jezyk.gif
> czy wy slownikow
mamy, ale żatko trzytamy
