Alarm + centralny zamek
Niektórzy pamiętają jak przymierzałem do podłączenia CZ do alarmu dużo pytałem jak się zabrać do znalezienia na alarmie impulsa żeby podłączyć CZ koledzy mi ładnie napisali o tutaj a tu dzisiaj rozkręcam zegarek żeby podświetlić go na czerwono (bow.gif koledze Brokosienko za metariały) patrzę a tam dwa wolne kabelki coś mnie oświeciło hmm.gif żeby spróbować je podpiąć pod centralke od CZ podłączyłem, wychodzę z autka naciskam guzik na pilocie i drzwi się zamnknęły już zadowolony że wsi hula nasiskam drugi raz guzik a tu pupa.gif drzwi nie chcą otworzyc.
I tu mam problem wsio jest waytogo.gif tylko przy zamknięciu autka otworzyć z pilota nie da rady może ktoś wie co tu można podziałać?? Dodam że próbowałem podłączyć kabelki w innej kombinacji ale wtedy wogóle nie bangla sick.gif
A to jest sama centralka CZ i pilot CZ czy podpiales ja do alarmu i pilot jest od alarmu?
> coś mnie oświeciło żeby spróbować je podpiąć pod centralke od
> raz guzik a tu drzwi nie chcą otworzyc.
> I tu mam problem wsio jest tylko przy zamknięciu autka otworzyć z
> wogóle nie bangla
jak wczesniej pisane było
żaroofka w łapkie,jedna strona do plusa drugą sprawdzasz na tych dwóch kabelkach czy pojawia sie masa
na jednym napewno bo zamyka ale sprawdź ten drugi,jak sie nie zaświeci sprawdź czy jest tam plus
czyli zarówekie do masy i do kabelka
jak bedzie plus to sie poddaje niewiem.gif co dalej
Zastanawiam sie pod jakie kabelki znajdujace sie za zegarkiem podpiales ta centralke niewiem.gif
Ja obstawalbym przy wskazowkach Krisa74, a nie podpinal pod jakies dzikie kable. CZ sterowany jest zwykle masa - albo impulsem, albo stala masa.Najczesciej spotyka sie sterowanie impulsem masy. Rob tak jak mowil Kris: + do zarowki na stale, a drugi koniec zarowki polacz z kabelkiem i sprawdzaj metoda prob i bledow dotykajac przewodem do konektorkow wychodzacych z centralki alarmu.
Proponowalbym jednak zaopatrzyc sie wczesniej w kilka zapasowych bezipecznikow 270751858-jezyk.gif
Ja u siebie sprawdzalem miernikiem: najpierw wykluczylem przewody o dodatnim biegunie, a nastepnie wykluczylem przewody na ktorych jest na stale podany minus i pozostawilem te ktore nie wykazuja potencjalu. Nastepnie wlaczajac i wylaczajac alarm sprawdzalem czy na tych pozostalych kabelkach pojawia sie impuls.
Musi sie udac.
Z tego co wypatrzyłem to te kabelki były wyprowadzone od alarmu żeby podpiąć CZ do nich.
> Ja obstawalbym przy wskazowkach Krisa74, a nie podpinal pod jakies dzikie kable. CZ sterowany jest zwykle masa - albo impulsem, albo stala masa.Najczesciej spotyka sie sterowanie impulsem masy. Rob tak jak mowil Kris: + do zarowki na stale, a drugi koniec zarowki polacz z kabelkiem i sprawdzaj metoda prob i bledow dotykajac przewodem do konektorkow wychodzacych z centralki alarmu. Proponowalbym jednak zaopatrzyc sie wczesniej w kilka zapasowych bezipecznikow Ja u siebie sprawdzalem miernikiem: najpierw wykluczylem przewody o dodatnim biegunie, a nastepnie wykluczylem przewody na ktorych jest na stale podany minus i pozostawilem te ktore nie wykazuja potencjalu. Nastepnie wlaczajac i wylaczajac alarm sprawdzalem czy na tych pozostalych kabelkach pojawia sie impuls.
> Musi sie udac.
Ok. Jak jutro będe miał chwile to pozaglądam do tego.
A jak przez przypadek trafie na jakiś kabelek z plusem w alarmie to nie spali mi czegoś??
Ktos sie bawil w wyprowadzanie kabelkow do CZ?
Moze to pytanie nie powinno pasc na otwartym forum ale czy ten alarm ma jeszcze dodatkowo odciecie czegokolwiek? a moze te kabelki wlasnie do tego sluza?
Za wyjatkiem bezpiecznika nie powinno nic sie spalic, ja jednak wolalem sprawdzic najpierw miernikiem.
Sprawdz czy obwod zasilania centralki alarmu zabezpieczony jest bezpiecznikiem (powinien byc wpiety w obwod zasilania). Jesli natrafisz na inny + to powinien ten bezpiecznik sick.gif
Masz moze na centralce od alarmu jakis opis - producent i model?
