GOLF TDI sprzęgło
Mam problem z Golfem IV TDI 90KM z 2003 roku. Ostatnio poczułem w pedale sprzęgła delikatne pulsowanie, podczas wysprzęglania. Może ktoś miał taki przypadek i podpowie mi, jaka jest tego przyczyna (co to może być?).
Z góry serdecznie dziękuje.
> Witam
tzw. wysprzęglik jest do wymiany.
> Witam
Ja tam w octavii 90konnej 2002r. mialem tak od nowosci. Tzn podczas wysprzeglania w momencie posrednim czuc bylo pulsacje. Przy calkowitym wysprzegleniu bylo ok. Silnik AGR skrzynia EGR u mnie byla.
> kurde miałem ten sam problem w fabii
Serdeczne dzięki za informację. Mam nadzieje, że to pomoże. Jeszcze jedno pytanie czy wymiana tego wysprzęglika jest trudna.
Jak go wymienię dam znać.
w serwisie zajęło jakieś 20 minut z wykręcaniem akumulatora, bo bez wyjęcia aku w fabie nie ma jak się tam dostać wink.gif
Oglądałem instrukcje do Golfa i ten wysprzęglik jest przy skrzyni biegów i naciska na dzwignię wyciskową?. Czy dobrze myślę? Skoro musieli wyjać akumulator to by się zgadzało?. Ile zapłaciłeś w ASO za część i robociznę.
tak to jest dokładnie to, nie powiem ile, miałem to wymienione w ramach gwarancji, ale mechanik w aso powiedział, że cena tej części to góra 70zł + wymiana smile.gif
