Mandat za tablicę rej. własnej roboty - przewożenie roweru
Jak ja robilem prawo jady to byly mandaty za trzecie swiatlo stopu. Ktore w swietle obowiazujacych wtedy przepisow bylo nielegalne. Oczywiscie zalezalo czy sie trafilo wtedy na milicjnata czy [motyla noga] w mundurze, ale za poprawienie bezpieczenstwa niejeden wtedy zaplacil i niestety nie mial nic do gadania.
[KzAK] Kosiarka spalinowa samojezdna
> ziomek wiesz co > u mnie na lotnisku kosili tak: > na srodku 2-3 prety wbite w ziemie lub cos innego. do tego przywiazywali samojezdna kosaiarke i > właczali bieg, kosiarka była na uwiezi i zataczała coraz mniejsze okręgi i mozna spokojnie wypic
> Podpowiedzcie co kupić aby działało długo i bezproblemowo i nie kosztowało worka złota. ale taka automatyczna jak odkurzacze teraz sa ?
Do elektryków, elektroników.
> Jest sobie mała farelka, która grzeje z dwoma mocami, 1800 i 2000. Po rozebraniu w środku znalazłem > prosty włącznik i dwie grzałki, pewnie przy mniejszej mocy działa jedna, przy większej dwie. > Czy da się w prosty sposób obniżyć moc tej farelki o połowę, lub chociaż, żeby jedna grzałka grzała > na pół gwizdka. > Może słabiej grzać, ale żeby pobierała max 1200W, czy łatwiej będzie kupić nową? Mozna podlaczyc z grzalka w obwod diode prostownicza- obnizysz moc prawie o polowe.
Fiesta 2013 - problemy z czujnikami parkowania
> Tzn. jak masz to samo? Też u ciebie jakiś czas działają, a potem zdarzy się, że nie? W serwisie > działały, czy nie? Bo u mnie akurat działały w serwisie i wysłali mnie na drzewo. Po tygodniu > znów układ "zbłądził". Dzialaja jak jest chlodniej na dworze. W cieplejsze dni piszczy ciaglym. Czujniki Valeo o taki : http://allegro.pl/czujnik-parkowania-cofania-citroen-c3-9643982377-i3254013623.html
Mam to samo od tygodnia w c3. serwis stwierdzil ze padl jeden z czujnikow - koszt aso 300 (allegro kolo 100)
Trawnik - ale bez koniczyny, mleczy i innego badziewia
> 8 to małe piwo mam 25 i trawnik typu łąka wlasnie w zeszlym tygodniu z 1/5 skopalem... u Ciebie to faktycznie juz rolnika z plugiem warto zatrudnic...
> Pielić powierzchnię ok. 1 ara > Ja jak mam to kosić to już mam białą gorączkę > Trzeba będzie spróbować tego Serene lub pochodnych 1 ar to pikus. ja ma okolo 8 i nie mam pomyslu co z tym zrobic zeby bylo sensownie.
Czym zagipsować
> Ja tam jade goldbandem.... > Albo gipsem szpachlowym. > a bruzdy to takie zeby kable sie zmiescily No i kable lapie na aluminium lub mozna kupic takie plastiki
Czym zagipsować
> Mały remont pokoju > W pokoju była boazeria, teraz jest dobrze ponad 100 dziur po listwach podtrzymujących... > Czy to zagipsować? aby nie odbiło po kilku miesiącach... > Druga sprawa, na jaką głębokość robić bruzdy pod kable i czym, te bruzdy gipsować? Ja tam jade goldbandem.... Albo gipsem szpachlowym. a bruzdy to takie zeby kable sie zmiescily
Co to za (od czego ten) pilot?
> Witajcie koledzy! > Liczę na Waszą pomoc. Od dzisiaj stałem się posiadaczem Mondeo MK 2 Ghia (2000 2,5 24 V + LPG) > kombi. > W zestawie kluczyków mam jeden kluczyk z pilotem (owalny) jeden mały i cienki (jak do starej > Fiesty) i drugi (podobny w formie) tyle, że nieco większy i grubszy z czerwonym plastikiem. > Ale najbardziej tajemniczy jest drugi pilot (foto załącznik) . Nigdzie nie mogę znaleźć info do > czego on służy. Jest na nim logo Ford-a. > Liczę na Waszą pomoc Koledzy. Jak nie od centrala to moze od dogrzewnicy ?
Co można spierniczyć przy wymianie napędu rozrządu?
> Masz rację, a żony zapytaj z czego zrezygnuje na poczet wymiany rozrządu Wez, bo mu powie ze rezygnuje na miesiac z sexu....
- Nabylem S-maxa...
Ford S-max - zapytanko
> Tak. Pytam bo chce zanabyc i tym samym zostac fordziarzem.....
> Tak. a duzo z tym roboty ?
