Rozrząd w marea jtd
Witam. Mam małe pytanko.Czy w jtd blokuje sie wałek rozrządu tak jak w 1.6?Czy w czasie wymiany paska rozrzadu należy wymienic pompe wody?????
> wody?????
w zaleznosci od tego jaki masz przebieg to wymien pompe wody. jesli powyzej 100, 120tys to warto o tym pomyslec, bo pozniej juz nie ma problemu waytogo.gif
> wody?????
ja wymieniałem pompe na 100kkm - razem z paskiem - wystarczy odkręcić koło pasowe na wałku rozrządu po demontażu paska, pompa nie jest droga i warto to zrobić od razu...
co do blokowania kół pasowych: - najlepiej przekręć rozrząd jeszcze na starym pasku tak aby ustawiły się punkty zgodności na wale korbowym i kole od rozrządu(w tym połozeniu nie potrzeba żadnych blokad bo nic nie ucieka..). teraz weź markera i na kołach oraz najważniejsze na pompie wtryskowej NA KTÓREJ NIE MA FABRYCZNYCH PUNKTÓW naznacz punkty. zrzuć pasek, wymień rolke i napinacz, pompe wodną, załóż nowy pasek - napnij jak trzeba i heja
>... teraz weź markera i na kołach oraz najważniejsze na pompie wtryskowej NA KTÓREJ NIE MA FABRYCZNYCH PUNKTÓW naznacz punkty.
nie ma bo nie są potrzebne smirk.gif pompa działa bez względu na to jak ją podłączysz ok.gif
> nie ma bo nie są potrzebne pompa działa bez względu na to jak ją podłączysz
> nie bylbym tego takie pewien
> podłączysz
też tak słyszałem ale jakoś wolałem być ubezpieczony na wszelką możliwość palacz.gif...
pozdrawiam
> możliwość ...
> pozdrawiam
> a ja jestem
> przynajmniej tak Twierdzą uczeni tego świata
ale qurcze przeciez tam jaest jakis kat wyprzedzenia wtrysku czy jakos tak... niewiem.gif
> jakos tak...
nie wiem jak w TD ale w jtd nie ma czegos takiego smile.gif wtryskiem steruje komp a pompa ma za zadanie utrzymywac cały czas odpowiednie cisnienie na listwie - takie moje dywagacje hmm.gif
> nie wiem jak w TD ale w jtd nie ma czegos takiego wtryskiem steruje
w TD jednak cos sie reguluje przy kole zebatym od pompy. wiem bo bylem na regulacji, musieli oslone rozrzadu zdejmowac i cos (specjalnym) kliczem robic hmm.gif
w td sie reguluje ale nie w jtd, jtd to inna bajka-nie ma tradycyjneju pompy wtryskowej i nie ma znaczenie jak zalozony jest pasek rozrzadu na pompie.
