Wyciek od strony pompy oleju.
Wczoraj wymieniłem uszczelniacz na wale od strony rozrządu i nic to nie dało bo dzisiaj zauważłem ze dalej cos tam kapie.Macie jakis pomysł na zlikwidownie tego wycieku, mam przejechane juz 220tys. Proszę o poradę.
> Proszę o poradę.
Z tego co sie orientuje to pod pompą oleju tez jest uszcelka jak miałes sciągnieta oslone rozrzadu to powinno być widać czy cieknie z pod pompy oleju u mnie ciekło tylko z uszczelniacza ale zanim do tego doszedlem to 3 razy wymienialem uszczelke pod miska bo wygladało jakby z pod miski cieklo biglaugh.gif
p.s jest jeszcze jedna mozliwośc krzywo nabity ziemering na wale - ale tu tylko gdybam grinser006.gif
> Proszę o poradę.
To się dołączę - czy jest problem z wymianą uszczelki pompy samodzielnie ?
> samodzielnie ?
Ja co prawda nie wymieniałem, ale gdybym miał to zrobić to:
Zdjąć miskę olejową, zdjąć wszystkie kółka z wału korbowego od strony rozrządu, odkręcić kilka śrubek. Zdjąć pompę, założyć nową uszczelkę, przykręcić pompę, założyć miskę i koła na wał.
Dedukowałem z rysunku, więc nie mam 100% pewności.
Właśnie mam nadzieje że to jest takie proste... Za ok 2 kkm (2-3 tygodnie) zdam relację.
