Czy można sprawdzic czujnik temeratury?
Po kilku miesiącach walki z temperatura brak już koncepcji. Wymieniona chłodnica termostat termowłączniki no i teraz UPG i nadal dupa. Temeratura skacze 100-110 st. Zastanawiam się czy czujnik temperatury w głowicy jest sprawny , czy można pomierzyć napięcie i sprawdzić czy działa ok . Jak długo u was włącza się wentylator w chłodnicy.
wez ksiazke tam sa podane opornosci czojnika dla danej temperatury potem wez miernik i posprawdzaj czy w danej temp ma taka opornosc jak w ksiazce no i po problemie
Ok. Puściłem ci też emaila . W tygodniu zaczynam bawić się znowu z termowłącznikami ( chyba wpakuje znowu tego od poldka) . A swoją drogą jest jakiś centowmaniak z Łodzi w okolicach Teofilowa co smiga cc900 chciałem podejrzeć jak u niego zachowuje się chłodzenie.
Pozdrowionka
ja u siebie niemoge zmiezyc bo mnie czasem swiruje i niechce ci wiekszych problemow narobic smile.gif
A prawidlowa rezystancja na tym czojniku to :
-30*C:30 000
-20*C:17 000
0*C : 5100
20*C : 2400
40*C : 1100
50*C : 550
80*C : 340
100*C: 200
120*C: 130
taki sam czojnik jest w 900 i w 1.1
a tak sie jescze spytam sprawdzales rozzad ?? bo jak masz przestawiony to tez bendą jaja
a co do Centomaniaka z Łodzi to podjedz do Darcyka on ci powinien cos pomoc ok.gif
> -30*C:30 000
> -20*C:17 000
> 0*C : 5100
> 20*C : 2400
> 40*C : 1100
> 50*C : 550
> 80*C : 340
> 100*C: 200
> 120*C: 130
> pomoc
Dzieki.
Rozzad moze miec wpływ na temperature ??? . Poza temparatura jest wszystko ok . Jakie są objawy przy przestawionym rozzadzie, nieukrywam ze autko ma ponad 150 tysiaków na karku i ja bynajmiej niezmieniałem rozzadu.
hmm wplywu RACZEJ niema zadnego jak jest o 1 zabek przestawiony tylko wlasnie ta temperature łapie odpala sie troszeczke gozej troszke wiecej pali, no sprawdz sprawdz moze akurat to to
W rozzad chyba nie bede sie juz bawił ( za parę miechów sprzedaje autko ) ostatecznie zamontuje włacznik w kabinie. Pobawie sie jeszcze z termowłacznikiem , nie wiem jak u was długo chodzi wentylator ale umnie dosłownie chwilka niema szans zbic temeratury ( na termowłaczniku od poldka zdecydowanie dłuzej chodził wentylator )
....a wymieniałeś korek od zbiornika wyrównawczego? Jeśli będzie do kit, nie będzie robił odpowiedniego ciśnienia i będą jaja.....sam tak miałem,tyle,że w agencie...
