Czy ustawienia mam oki?
Mam lpg maxi lambda i ostatnio zakupiłem sobie interfejs.
Po podłączeniu miałem następujące wyniki:
rys1
oraz
rys2
Później dokonałem autoadaptacji i uzyskałem wyniki:
rys3
oraz
rys4
Przed kupnem miałem takie objawy:
-przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gdy następuje hamowanie auto gaśnie, trzeba odpowiednio wcześniej wciśnąć sprzęgło.
-po autoadaptacji nic się nie zmieniło a doszło jeszcze dławienie się przy zimnym silniku na gazie(czyt. auto gaśnie, nało mocy).
Drugie pyt:
Co to jest TPS.
Jak ma być dobrze wyregulowana instalacja(regulacja odbywa się poprzez pokrętło przy reduktorze? )
Pozdrawiam i z góry dziękuje za zainteresowanie tematem.
p.s.Mam zamiar teraz wymienić świece i filtr powietrza.
Reduktor miałem poddany regeneracji z 4 lata temu.
Może najwyższy czas wymienić reduktor
> Drugie pyt:
> Co to jest TPS.
16. TPS - co to jest?
TPS (Throttle Position Sensor) - Czujnik położenia przepustnicy. Ilość powietrza potrzebna do wytworzenia właściwej mieszanki paliwowo - powietrznej zmienia się wraz ze zmianą prędkości obrotowej silnika i zmianą położenia przepustnicy. Aby móc prawidłowo dawkować ilość paliwa centralka otrzymuje informacje z czujnika położenia przepustnicy. W jego konstrukcji wykorzystany jest potencjometr. Sygnały tego czujnika wykorzystywane są do ustalania następujących parametrów: wzbogacenia mieszanki w trakcie przyspieszania, wzbogacania mieszanki przy pełnym otwarciu przepustnicy, odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem.
