Silnik przerywa?!
Witam, od jakiegpos czasu gdy jade na drugim biegu, to silnik mi przerywa. Nie dzieje sie to zawsze, raczej na chlodnym silniku. Przerywanie polega na tym, iz auto szarpie na wszystkie strony i jedzie tak, jakbym ciagle puszczal i nastepnie dodawal ponownie gazu. Najczesciej pomaga wcisniecie lekko sprzegla i dodanie gazu, jednak po redukcji do drugiego biegu znowu sie to dzieje.
Samochod to agent z Aisanem.
Pozdr
frees
> Pozdr
> frees
Kontrolka wtrysku Ci sie czasem przy tym nie pali ?
Kiedy wymieniałeś świece??
Sprawdz kable, bo możesz mieć przebicie.
Sprawdź kabel o czujnika położenia wąłu - nad kołem pasowym jest takie cosik i idzie od tego kabel. Sprawdź czy nie przeciera się gdzieś.. ja tak miałem (jeszcze w kosiarce) i też mi szarpał.
W maju. Przejechalem na nich poki co ok 3tys km.
Spradzone - wszystko ok.
> W agencie... kontrolka wtrysku
> pozdro
Sprawdzielm, jest caly. Przy okazji wyczyscilem czujnik, moze pomoze. Jakby cos dam znac.
> Jakby cos dam znac.
Niestety nie pomoglo. Dzisiaj zauwazylem, ze juz jest to niezalezne od biegu. Jadac dzis na 4 cienki poprostu zgasl (mialem wcisniety pedal gazu!!). Pozniej troche minelo zanim znowu odpalil.
Jakies inne propozycje co to moze byc?
> odpalil.
Proponuję wymienić świece, bo agenty tak mają, że na nowych świecach nie chodzi, a włożysz stare i bangla.
witam kolege... nie wiem czy cię to podniesie na duchu ale umnie dzieje się to samo sporadycznie... wymieniłem już wszystko co można było wymienić tj. świece, kable, gaźnik, wyczyściłem czujnik położenia wału, sprwdziłem wszystkie wężyki i nic... poprostu jak ma odpał to szarpie i jest to niezależne od temp sylinka czy otoczenia ale jedno jest pewne ma na to wpływ wilgotność otoczenia... ale gdzie by miało być przebicie to już nie wiem... aaa cewke też już zmieniłem frown.gif((
