Blokuje sie tylne koło...
Jako, że wczoraj zakupilem pasy szelkowe chcialem zobaczyc jak przy mocnym hamowaniu się one sprawują. I ku mojemu zdziwieniu zablokowało sie tylne lewe koło :/ Znajomy magik mowil mi kiedys, ze to chyba rozklad sily hamowania czy cos takiego i ze jest przy tym troche roboty... czy to napewno to? boje sie, ze w zime bede mial przekichane przy hamowaniu bo bedzie mnie obracac... co robic?
najłatwiej będzie wyczaić wjeżdżając na hamownię wtedy będzie widać który ogranicznik ciśnienia (są dwa) nie trzyma no chyba że właśnie zamontowałeś nowe szczęki i bębny na początku mogą się koła tylne blokować
> koła tylne blokować
Juz ten tamat byl .
Sprawdz rowniez samoregulator luzu w szczekach hamulcowych , ja tak mialem i wymiana szczek pomogla.
> Juz ten tamat byl .
dokładnie to może być przyczyną (miałem tak w SC) lub regulator siły hamowania (tak miałem w CCS)
> Juz ten tamat byl .
ja szukalem i znalezc nie moglem a wiem zre bylo --> mam podobny problemik po odpaleniu auta jak przez noc postoi przez kilka pierwszych hamowan 1.na suchym tyl mi przysiada 2.na mokrym tyl sie blokuje i wyprzedza przod.coz to ?? zapowietrzony ukladzik ?? samoregulatory??
> ?? samoregulatory??
umnie objawy takie same
podejrzewam korektory sily hamowania, bede to zmienial niedlugo i zobaczymy czy to cos pomoze hmm.gif
ja też tak mam, tylko u mnie przy mocniejszym hamowaniu blokuje nawet na twardym betonie! no dramat, nie wim co z tym zrobić - w bębenie jest wszystko OK, więc chyba ten korektor daje w ...
> choc nie po kazdej nocy sie tak dzieje
U mnie jest to samo crazy.gif daj znać czy dała coś wymiana korektora siły hamowania ok.gif
