problem w astra isuzu
witam mam problem w astrolocie kombi isuzu nie wiem czy dobrze oceniam usterka duże cisninie w układzie chłodzenia gwizdy z pod korka zbiornika wyrównawczego ubytki płynu , ale praca ok , niema białego dymu beksa.gif
> niema białego dymu
wie ktoś gdzie tanio kupic uszczelke lub tani mechanik bo mam jeszcze do uszczelnienia pompe wtryskową lub wymiana bo ma dwie
> niema białego dymu
witam nikt nie wie nic ?????????
To wcale nie musi byc uszczelka pod glowicą, to moze byc tylko wadliwy korek. A bulgocze ci w zbiorniczku jak silnik przegazujesz? Jeśli nie to się nie przejmuj, wymien korek, cisnienie w ukladzie to nomralna sprawa, no chyba ze weże robią sie twarde jak kamienie.
> przegazujesz?
właśnie nie bulgocze ciśnienie wchodzi tym weżykiem na zbiorniku i weże bardzo pecznieją
ciśnienie spuszcza korek co kilka sekund jak lokomotywa
No cóż, to są trzy mozliwosci, albo uszczelka, albo glowica, albo blok, najczesciej w tym silniku padają glowice z przegrzania. Jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz, moze to tylko uszczelka. A poziom oleju silnikowego sie nie podnosi, nie zmienia koloru? Jaka jest wówczas temeratura silnika kiedy tak sie dzieje?
problem wystompił już jakiś czas temu ale go olewałem ale terez mnie denerwuje mam ten samochód 8 miesiecy wymieniłem już silnik z mojej głupoty bo wystarczyło wymienic turbo , ten silnik chodzi super pali bardzo mało przy spokojnej jeżdzie
olej ani nie ubywa ani nie zmienil koloru ubywa tyklo płynu ok 1l na 1000 km tylko te ciśnienie w układzie chłodzenia
temperatura nawet wkorkach w wawie nie przekraczała normy
Miałem identycznie, tylko w silniku GM. Podobne ubytki płynu, brak białych spalin, syczący korek. U mnie węże twardniały po 1-2 minutach od zapalenia zimnego silnika (sparwdź to u siebie) Przyczyna - u mnie uszczelka pod głowicą. U Ciebie pewnie jest to samo lub co gorsze nieszczelność bloku czy głowicy (czego Ci nie życzę). Po wymianie uszczelki węże twardnieją (oczywiście nie tak mocno jak poprzednio) i proporcjonalnie do temperatury silnika.
Pozdr.
pewnie masz racje bo coraz wiecej na to światczy że to upg bo co inne go nabijało by takie ciśninie do ukladu chłodzenia i tak jak piszesz zaraz po uruchomieniu
