[cc700] Skład mieszanki.
Mam pytanie o regulacje składu mieszanki.
Odkręcając śrubę powodujemy większy dopływ powietrza i przez to zmniejszenie CO i CH? Czy dobrze rozumuje?
Jakie są objawy zbytniego odkręcenia i zbyt dużej ilości dostarczanego powietrza do składu mieszanki. Wzrost mocy?? Szarpanie autem. Gaśnięcie??
Przykręcenie sruby bedzie powodować wzrost CO i CH i spadek mocy? Czy są jakieś objawy dodatkowe w postacji zmniejszenia mocy itd itp?
Jeszcze raz zapytam. Bo poniekąd znalazłem objawy zbyt ubogiej i zbyt bogatej mieszanki.
Czy wkręcając śrubę regulacji składu mieszanki powodujemy zwiększenie dopływu paliwa czy zmniejszenie?? Czy też śruba regulacji skłądu mieszanki
odpowiedzialna jest za regulację powietrzem. Ehhh.
Zapomnialem dodać iż mowa o CC 700 AISAN.
> bogatej mieszanki.
> mieszanki odpowiedzialna jest za regulację powietrzem. Ehhh.
...sruba ta dawkuje powietrze
Ale tylko w zakresie gdy przepustnica jest zamknięta? Bo przy otwarciu powietrze dodatkowe leci od góry?
Czyli teoretycznie można ustawić skład mieszanki tylko gdy auto stoi na wolnych obrotach?
