CZy to normalne zjawisko - układ chłodzenia
Czy normalna sprawa są twarde przewody układu chłodzenia. Jak otworze korek zbiorniczka wyrównawczego uchodzi powietrze i przewody są puste. Następnego dnia po porannej przejazdzce przewody twarde. Przy odpowietrzaniu leci ciecz a UPG zmieniana w tamtym tygodni , przed wymiana bylo tosamo.
...jest nak najbardziej w porządku ...;) jeśli węże są twarde, tzn,że jest ciśnienie w układzie ... - jest ok.gif
OK dzieki. Teraz byłem zobaczyc autko postało 2 godzinki i przewody puste tak jakby gdzies to cisnienie wyleciało.
a w korku od wyrównawczego jest chyba taki maleńki zaworek upustowy..... więc może tamtędy....
