jak sprawdzić przepływomierz powietrza??
witam tak jak w temacie jak sprawdzić czy przepływomierz działa i co może powodować uszkodzony przepływomierz. pewnego dnia samochud na gazie bardzo strzelał wszystko zostało naprawione jednak znacznie podniosło się spalanie.
Przede wszystkim z pewnością zapali Ci sie check gdy uszkodzisz przepływomierz.
Nie wiem jak to jest na jednopunkcie, bo inny dolot itd, ale u mnie (wielopunkt) generalnie nie dało sie jeździć na benzynie gdy padła przepływka - typu ty mu gaz a on zgasł, straszne szarpanie no i wogóle nie da sie przeoczyć że coś jest nie tak - najlepiej jeździć w kasku, bo można rozwalić głowę o szybę.
Natomiast gdy przepływka padła u kumpla w Maździe 626 1.8 benzynka to tylko wzrosło mu spalanie na benzynie i silnik nieco osłabł.
W C18NZ nie ma przepływomierza, tylko MAP sensor.
Jak sprawdzić przepływomierz jest tutaj.
tu akurat nie chodzi o c18nz a szkoda. moja asterka zgineła śmiercią tragiczną i poszła do żyda. kupiłem volvo tak sie składa za nie chodzi na benzynie, jeździłem tylko na gazie spalanie ok 14L pewnego dnia bardzo mocno strzelał od tamtego dnia spalanie rośnie z każdym tankowaniem dojechałem już do 30L/100km yikes.gif. zostały wymienione membrany w parowniku, świece, przewody wn i filtr powietrza jednak to nie pomaga. a chack engine sie nie zapala jednak gdy odpiełem przewody od przepływomieża nie było rużnicy w zachowaniu silnika
hmmm moze i sie nie nzam na tym, ale przeplywomierz jest od paliwa a nie od gazu. Przeciez komp gazowy nie pobiera sygnalu z przeplywki, wiec to wysokie spalanie jest spowodowane czyms innym.
U mnie w astrece spadla kompresja i bral olej i palila mi ok 12l benzyny, zrobilem remont silnika, zalozylem gaz i pali benzynki ok 8litrow, a gazu ok 9-10 w miescie.
ps. inna teoria to padajaca sonda lambda, ktora dzialac dziala ale juz niewlasciwie.
> nie od gazu.
ale tu chodzi o przepływomierz powietrza
> juz niewlasciwie.
i to chyba będzie to
