kłopoty z gazem
Cze. mam uniaka 94 silnik 1.1 po wymianie filtra powietrza autko straciło moc na gazie mam problemy zeby go rozbujać więcej niż do 50 na benzynie jest wszystko ok podpowiedzcie co zrobić, żeby na gazie wróciła mu moc. obawiam się czy nie bedę musiał wymieniac parownika.
Nie będziesz musiał wymieniać parownika. Wystarczy regulacja. Trzeba mu więcej gazu odkręcić. A dokładnie jak to zrobić to ci powiedzą na gazowym forum.
> Cze.
> Cze.
Witam.
Na początku sprawdź filterek w instalce.
Może być zafajdany, jak to nie pomoże to podjedź na analize, a tam się wszystko okarze, uroki gazu.
> Nie to, bym się czepiał
> Cze. żeby
miałem kiedyś podobne objawy , zmieniłem stację na lepszą( mniej domieszek) zlosnik.gif
ja mówię stanowczo - WYREGULOWAĆ!!! Tak samo by się działo jakbyś założył stożek...nowy filtr ma większą przepustowość a przez to mieszanka jest za uboga wink.gif
cześć !!!
regulacja załatwi temat...
