Gdzie się podpina ten wężyk?????
Ten wężyk jest podpięty w 1.1 SPI do oryginalnego dolotu powietrza, a z drugiej strony się go podpina do puszki filtra powietrza od dołu. Pytanko tylko do którego bolca się podpina bo tam w tej puszce są dwa bolce. Do drugiego bolca idzie wężyk gdzieś tam z przepustnicy czy czegoś tam. Pytanko, który wężyk się pod który bolec podpina. Może ktoś to na rysunku pokazać?
Fotka tego wężyka od dolotu (przepraszam za jakość ale to z komórki)
Obojętne gdzie - to jest zawór, który uruchamia zwrotnicę powierza (jak zimny z kolektora, jak ciepły z przedniej belki).
pod obudowa filtra powietrza masz dziurke w ktora trza to wetknac zlosnik.gif
tam są dwie cfaniaczek.gif do jednej idzie wężyk z przepustnicy czy czegoś tam a do drugiej z tego dolotu, obojętne to jest który gdzie podepnę? cfaniaczek.gif
> tam są dwie do jednej idzie wężyk z przepustnicy czy czegoś tam a
U mnie jest podpięte tak: ten węzyk od dolotu jest podpięty do bolca znajdującego się "bliżej dolotu". Czyli jak masz założony filtr i patrzysz z góry to do prawego.
Ale ja nie jestem pewien czy to nie ma znaczenia który do którego.
no ja tak założyłem, ale nawet na zimnym aucie jak testowałem z dwie godzinki temu to więcej powietrza ciągnie z tej rury co idzie na dół, a nie z tej co bierze powietrze z nad kolektora, jeszcze sprawdzę jutro rano jak będzie zupełnie wychłodzone auto, jak zimne auto to powinno zaciągać z nad kolektora żeby się szybciej nagrzewało icon_rolleyes.gif
> nagrzewało
no teoretycznie tak ok.gif musisz popatrzec na zupelnie zimnym jak bedzie
> nagrzewało
hmmm to całe ustrojstwo ma zdaje sie za zadani tłumic szmery ssania ,zmniejszyc zuzycie zlosnik.gif paliwa ale na pewno nie poprawic osiagi
> ,zmniejszyc zuzycie paliwa ale na pewno nie poprawic osiagi
a gdzie ja napisałem, że to ma poprawiać osiągi ? icon_rolleyes.gifsmirk.gif miałem na myśli to, że auto się powinno szybciej z tym nagrzewać icon_rolleyes.gif
masz 2 dziury jedna bliżej przepustnicy druga dalej ten węzyk od ciepłego powietrza wtykasz w tą drugą od przepusnicy.Widze wracasz też do serii zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
na zimę wracam do serii smile.gif jak się zrobi ciepło znowu stożek zagości smile.gif
