Amortyzator przedni
Jeździłeś już na MM? Ja zmieniłem niedawno z monroe na MM i nie jestem zadowolony. Auto nieco gorzej się prowadzi, jest trochę nieprzewidywalne w zakrętach. Takie mam odczucie.
Mam w tej chwili od nowości.
Wiesz , że chyba też odczuwałem jakąś niestabilność w prowadzeniu
Na razie sonduje firmy
dzięki
> MM czy Cofap jest do kitu
> spróbuj To
Przymierzam się do fabrycznych fiatowskich czyli Magneti Marelli, ale słyszałem już kilka opinii podobnych do tych jakie wyraża kolega wyżej.
wiem z wątków na naszym kąciku, że Kybaby mają dobrą opinię
pozdr
DACO albo DECO (nie pamietam 270751858-jezyk.gif) to jest tez Magneti Marelli.
Ja sobie kupilem na przód Gabriele bo akurat takie w sklepie były i moim zdaniem działają ok.
Ludzie polecają SACHS-y ale ja akurat nie mialem gdzie kupic na szybko a remont zawiszenia byl umowiony na nastepny dzien.
> DACO albo DECO (nie pamietam ) to jest tez Magneti Marelli.
a na Monroe ktoś jeździ?
Mam na tyle - tez dlatego że takie były w sklepie. Ja do marki nie przywiazuje wagi - daja gwarancje na dwa lata a potem pewnie i tak trzeba bedzie wymienic.
Jestem zadowolony. Na zestawie Gabriel + Monroe auto prowadzi sie niezle (lepiej niz na fabryce która była jak kupiłem) chociaz po założeniu Gabrieli zrobiło się nieco twardo (pomimo tego ze amory gaz-olej). Zestaw SACHS na obie osie tez fajnie pracuje - jezdzilem taka Bravą chociaż jest miększy moim zdaniem
> Nie chciałbym próbować i wymieniać co chwilę
> wyżej.
MM miałem w Bravie - słabo się na tym jeździło przy większych prędkościach
Od roku i 20.ooo km. Monroe Reflex -kpl. przód i tył. Jak na razie rewelka ok.gif. Gwarancja na 3 lata. Wcześniej byly padające 3x z przodu MM. Nie ma porównania do Monroe.
Pozdr.
Ja miałem w Bravo fabrycznie założone. Drugi komplet też założyłem monroe. Teraz coś mi odbiło i założyłem MM. Poracha. Monroe wytrzymywały ok 90 kkm i auto bardzo dobrze się prowadziło. KYB są bardzo dobre, ale twardsze i na naszych dziurawych drogach to się czuje, dlatego zdecydowałem się założyć MM. Teraz trochę żałuję, KYB były tylko nieznacznie droższe od MM.
Dzięki wszystkim za rady
Wniosek jest taki ,że Magneti Marelli odpada.
Wybór Między KYB a Monroe
Pomyśl też nad SACHS bo naprawdę fajnie na nich auto jeździ. A Gabriele są chyba jednak zbyt twarde :/
> W związku z tym iż zesikał mi się amor z przodu szukam godnego
> następcy.
> Czy ktoś korzystał z usług tego dostawcy?
> http://motomarket.home.pl/cgibin/shop?info=1791G&Sid=0e5f7bbo
Mam do odsprzedania dwa amory przednie gazowe Bilstein F4-VNE-4675-BE 199zł/szt. Kupiłem myśląc, że moje są już wytrzaskane a na trzepaku okazało się że sa na ponad 80% sprawne. Na trasie Wrocław - Kłodzko mogę podwieźć osobiście,
> 199zł/szt.
IMO gazowe amory się nie nadają do tego samochodu na polskie drogi. Chyba ze ma się dużo pieniędzy na naprawę zawieszenia, dużo pieniędzy na dentystę i wyrozumiałych pasażerów.
Masz olejowe? Fabryka wkładała gazówki.
Gazowo - olejowe. Jak fabryka wkladala gazówki ? przeciez te MM to nie są gazówki
Mój fabryczny zesikał się olejem czyli fabryka nie wkładała gazowych
Przecież gazowy, to nic innego tylko gazowo-olejowy, więc jak miał się nie zesikać olejem.
> nie są gazówki
MM to gazowo-olejowe, potocznie nazywane gazowymi, tak samo jak KYB czy Sachs.
Magneti Marelli i Sachs to zupełnie różna "półka cenowa" za Sachsy na przód zapłacisz ok. 250zł/szt.
No tak ... ale Ci co mają twierdzą że warto. Znam osoby które na nich przejechały 150kkm i zawiecha nadal pracuje super.
> czy Sachs.
Ale z tego co wiem są też amory stricte gazowe - o dobry właściwościach ale bardzo twarde i o takich właśnie mówiłem.
Nie stosuje sie amortyzatorow wylacznie gazowych w zawieszeniach samochodowych.
Sa to zawsze amortyzatory olejowe z poduszka gazowa, zwane gazowo-olejowymi lub potocznie gazowymi. Roznica pomiedzy konkretnymi wersjami tych amortyzatorow polega na cisnieniu zastosowanej poduszki gazowej.
208 zł/ szt
a sachs generalnie dobry jest
Pokaż mi chociaż jedne takie do auta.
No to nie wiem .. kłamią mnie w warsztacie bo nic ciekawszego nie mają do roboty ...
> mają do roboty ...
nie ma amortyzatorów gazowych , są gazowo olejowe które popularnie nazywa się gazówkami i mają one faktycznie "twardszą" charakterystykę niż olejówki.
> mają do roboty ...
Nie przejmuj sie, to pewnie kelnerzy albo piekarze, ktorzy udaja mechanikow grinser006.gif
A na czym polega róznica miedzy gazówkami nisko i wysokoćiśnieniowymi ? to się jakoś ma do charakterystyki ich pracy ? moze gościom o to chodziło ? hmm.gif
> mechanikow
Czyli
-"olejowy" nie posiada poduszki gazowej.
-"gazowy" ma zawsze olej
-charakterystyka "twardości" tłumienia zależy od ciśnienia tego gazu
Czy
- na amorkach są podane jakieś wartości określające twardość
- nie powinno się dobierać amorka do konkretnego zawieszenia
- moja wątpliwość ,że twardość zawieszenia nie zależy od amortyzatora a od zawiechy- sprężyn , wachaczy, a amor ma tłumić skoki koła i zapewniać jego przyczepność do podłoża , jest prawdziwa
Na czym polega "twardość" amortyzatora?
Mam wrażenie że po wymianie na Gabriele auto jest sztywniejsze, lepiej sie prowadzi w zakrecie, natomiast gorzej
wybiera dziury niż Sachs - tzn bardziej je czuc na czterech literach. Brava którą jechałem (wszystkie cztery amory to sachs) łagodniej wybierała nierówności.
Nie wiem czy to jest wlasnie twardosc - ale tak bym to nazwał z własnych odczuć.
> to chodziło ?
nisko ciśnieniowe mają charakterystykę podobną do olejowych
to nie jest takie proste pracę amortyzatora najlepiej widać w autach rajdowych, tam można regulować każdą fazę pracy amortyzatora, ogólnie to co robi amortyzator można opisać w trzech etapach :
początek czyli "przyjęcie nierówności" od tego zależy jak amortyzator zachowa się czy od razu się ugnie czy chwilę później czy reakcja bedzie szybka czy wolna
środkowa faza to to co z tym ruchem zrobi jak szybko "wyhamuje ruch tłoka
ostatnia faza to "wyprostowanie amortyzatora",
to wszystko się ustawia , w normalnym amortyzatorze również takie rzeczy są ustawiane tylko że w fabryce każdy amortyzator ma system zaworów w zależności od tego jak są ustawione zależy charakterystyka amortyzatora. Dlatego twardość również zależy od amortyzatora. Może nie jest to najlepiej opisane ale taki jest mniej więcej zarys pracy amortyzatorów.
