wyciek oleum...
mam wyciek spod 2 i 4 świecy, świece są nowe, zawsze wymieniane na zimnym silniku, dzieje sie tak od jakiegoś miesiąca, z starymi swiecami było tak samo, co to może być confused.gif.... oleju nie bierze, płyn jest w normie, troche jak by ma gorsze osiągi... hmm.gif
> swiecami było tak samo, co to może być .... oleju nie bierze,
Moze swiece sa za slabo dokrecone lub gwint jest zerwany.
pewnie cisnienie jest mniejsze,sprawdz j.w.
sprawdzałem swiece są podokręcane, wyciekac spod wałka nie może jest czysciutko, dokładnie widać że wycieka spod samych świec...
Odkrec i sprawdz czy gwint nie jest zje...ny
gwint jest chyba dobry,z drugiej strony skąd olej w komorze spalania, może pierscionki mówią powoli papa hmm.gif.... ma już w sumie 280tyś pewnie sie troche wyrobiły...
