świecąca się lampka silnika
Co może być przyczyną i jak to wyeliminować?
świecie się cały czas pomarańczowa lampka silnika
od razu zaznaczam że silnik jest sprawny
może jakiś błąd? etc.
silnik 1.8
> od razu zaznaczam że si8lnik jest sprawny
> silnik 1.8
> dziękuję
Od niedzieli mam to samo, pali się lampka silnika i pojawia sie komunikat "Engine Fault", ponieważ przeżyłem podobne komunikaty już raz, podchodzę do tego z małym dystansem. Winą obarczyłbym paliwo. Poprzednim razem (rok temu) lampka paliła sie 3 dni, na badaniu w ASO stwierdzono błąd sondy Lambda, spowodowany złą jakością paliwa ( zawsze tankuję na zaufanych stacjach i taki pasztet).
Przyczyną może być niesprawny silnik. 001.gif Wyeliminować możesz spróbować szukając na tym kąciku słowa "procedura" w jednym z moich postów. wink.gif Ale to rozwiązanie prowizoryczne. Prawdziwych przyczyn powinieneś szukać przy pomocy egzaminera.
> silnik 1.8
> dziękuję
Witam.
Mam ten sam problem rowniez w 1.8.. silnik chodzi bez zarzutu.. tylko brzmi jak diesel na luzie (doslownie) ale to nie problem smile.gif
Auto kupione po przegladzie, stoi jak byk: "Brak ukrytych wad" a doslownie tydzien po zakupie (uzywany oczywiscie) pojawila sie ta lampka.. na poczatku gasla ale teraz jest permanentnie..
Wizyta w ASO dała odpowiedź; błąd sondy Lambda. Błąd wykasowany, auto jeździ bez problemów. yikes.gif
Mi też się kiedyś świeciła lampka "check engine". Przyczyną okazał się padający akumulator MM. Po wymianie i wykasowaniu błędu nie zapaliła się już więcej smile.gif
> silnik 1.8
> dziękuję
EOBD - czyli któryś z parametrów spalania jest poza normą - a właściwie mógł być chwilowo... np przez szybkie wjechanie do kałuży - raptowny skok (spadek) temparatury katalizatora i zapamietany bład...
> Witam.
Benzyna tak miewa jak wałek rozrządu jest przestawiony (po nieumiejętnej wymianie paska np.)
W Stilo 1.8 taki objaw jest związany z dogorywającym wariatorem!
Też tak pomyślałem, bo to dizlowanie musi byc od rozrządu.
U mnie pomogło doładowanie akumulatora! smile.gif Teraz już sie nei zapala ta lampka smile.gif
