ubywający płyn chłodzący
Witam.
Zauważyłem że ubywa mi jak w tytule płynu.
Choć żadnych wycieków nie odkryłem.
W dodatku podczas rozruchu zimnego silnika z rury pujdzie biały dymek -
tylko w czasie uruchamiania, później nic takiego nie ma miejsca.
Auto nie straciło na mocy - spisuje się ok.
Po poczytaniu forum zauważyłem że ubywający płyn
w wielu przypadkach jest winą walniętej uszczelki pod głowicą.
A może coś poważniejszego??
Co o tym sądzicie.
Będę wdzięczny za wasze sugestie i porady.
Pozdrawiam Piotrek
> Witam.
na połączeniu zbiorniczka z chłodnicą.. na razie dolewam ale skończy się wymianą chłodnicy..
> Witam.
> Co o tym sądzicie.
> Pozdrawiam Piotrek
zazwyczaj uszczelka, jesli przeciek jest do oleju to bedzie bialy olej widoczny po zdieciu korka oleju,
jelsi idzie w cylindry to mozesz nie zauwazyc jesli uszkodzenie male, ale z czasem sie powiekszy wink.gif
> ale z czasem sie powiekszy , oczywiscie moze to byc ez pekniecie bloku lub glowicy i ubywanie plynu z plaszcza wodnego smile.gif - lepiej ci juz czy pomyslec nad gorsza teoria wink.gif
zacznij moze od badania cisnienia sprezania w cylindrach , moze sie cos wyjasni...
Piotrek, sprawdz okolice nagrzewnicy czy nie masz tam wycieku. Pare osob z forum z tym walczylo, byc moze u Ciebie jest podobnie.
Jesli chodzi o biala chmurke przy odpalaniu, powodem moze byc niska temperatura zewnetrzna w nocy. Jak odpalasz autko po nocy, to moze sie pojawic mala chmura pary wodnej.
przeciez jesli woda ucieka do cylindrow to samochod bardzo sie grzeje (nawet przegrzewa), a to chyba widac bardzo dobrze
witam, ja też miałem taki problem i mimo że na początku nie było widać -mały wyciek ,to po sugesti na forum okazała się nagrzewnica. cena w auto sam łódź to 120zł-problem wszedzie z uszczelkami do niej ok.gif
ja wlasnie naprawilem swoja uszczelke wiec moge cos napisac o objawach, tak jak u ciebie ubywalo plynu i podczas odpalania mialem bialy dym, podczas jazdy coraz mniej, praktycznie nie zauwalazny, samochod stoi w gzanym garazu takze u mnie to napewno nie byly warunki atmosferyczne, pozatym jest to inny rodzaj dymu wystarczy sie przyjzec, powachac
u mnie przybywalo tez oleju (uszczelka pyla niezle walnieta)
kolejny objaw to babelki w zbirniczku wyruwnawczym, cisnienie z cylindra pompuje w uklad chlodzacy co dokladnie widac po odkreceniu korka, pozatym samochod bardziej sie grzeje i sa to nagle skoki temp chyba pod wplywem tego cisnienia z cylindra ktore wygania plyn z kanalikow, jezeli po trasie przy cieplym silniku odkrecis korek od zbiorniczka i okaze sie ze jest w nim cisnienie (u mnie bylo tak ze az plyn sie wylewal) to masz pewnosc ze nie masz 500 zl zlosnik.gif
a teraz po trasie jak odkrecisz korek na goracym silniku, to nic nie prysnie, nic nie wyleci, nic nie zasyczy??
> teraz to jak odkrece to mam tak jakbym wode z biedronki odkrecal po
> wczesniejszym wypiciu 2/3 butelki, wczesniej mialem tak jakbym
> swieza cole odkrecal po walnieciu nia o sciane
> http://slammer.wrzuta.pl/film/vwgZv6QLUJ/carmella_decesare - cos dla
> oka
hmm
W sumie mam plynu ponad max, ale jak odkrece korek to mi wlasnie raczej dzieje sie tak jak bym odkrecil swieza kole po rzuceniu o sciane, mam tak i w nubirze II i w bravo.
Nie wiem co o tym myslec
sproboj na zimnym silniku sprawdzic czy w zbiorniczku nie pojawiaja sie babelki, ja kiedys wracalel z niemiec golfem brata i po odkreceniu korka od zbiorniczka zadnej reakcji, czyli tak chyba powinno byc, znaczy jak woda z biedronki zlosnik.gif
auto nagrzewa się prawidłowo.
i wskazówka zatrzymuje się przed środkową kreską .
w korkach jest równiutko na środku.
Hej Krzychu.
co do nagrzewnicy to nie miałem czasu ściagać schowka.
nie widać na dywaniku żadnych wycieków tak jak u niektórych.
w piątek ściągne schowek i oblukam
> zauwalazny
ja mam biały dym tylko w momencie rozruchu,
i za chwile juz nic mi nie dymi
mój stoi pod chmurką
co do syczenia to dziś odkreciłem korek i sssykkk był całkiem głośny
tak ze cisnienie tam jest(choć wydawało mi sie zawsze że tak poprostu jest w każdym aucie)
musze sprawdzic czy bombelki nie pojawiaja się w zbiorniczku bo tego nie przyuważyłem.
dzięki za sugestie, bardzo się przydają.
NO przeciez teraz w nocy jest okolo 7 stopni, temperatura spalin to okolo 800 stopni, co wy chcecie zeby nie bylo bialego dymu jak sie zosatwi samochod o 22 i rano odpala. W wydechu robi sie woda przeciez
O 5 rano prawie kazde auto tak sie zachowuje, szczegolenie te na gazie.
W zimnych dniach wam para z buzi nie leci???
> przeciez
> gazie.
może sie wtrącę, bo ja kupując 2 lata temu auto też miałem problem z ubywającym plynem. A powodów było za....ście dużo. Oto kilka z nich: sparciały przewód wchodzący w grodzi kabiny do nagrzewnicy - lał na ciepłym; przewody gazowe (gaziarze źle poskręcali węze); krócieć łączący zbiornik z blokiem silnika ciekł (na gorącym nie dało rady tego zauważyć, wszystko schło, dopiero jak zaczął zarzucać na pasek wielorowkowy, to wyszło szydło z worka); potem nagrzewnica sie odezwała (wcześniej sie dobrze zakamuflowała smile.gif), także wiele może być przyczyn ubywania płynu, niekoniecznie od razu najgorsze. A co do ciśnienia to przecież w układzie musi być, a poza tym na rozgrzanym silniku lepiej nie odkrecac korka, niedobrze zabierać płyn silnikowi. A dymienie musi być (oczywiście, jeśli to dym para wodna), katalizator sie rogrzewa przecież. Co do głowicy/uszczelki jeśli silnik nie grzeje sie w trasie (nie włącza sie went), a w mieście włączy sie i daje sobie radę z chłodzeniem (nie włazi na czerwone) to nie brałbym sobie tego do siebie. Przy padzie uszczelki na pewno by sie grzał i wywalałoby gdzieś płyn. Pozdrawiam, może sie przydało, a jak nie to czekam na dalszą dyskusję w temacie ok.gif
