Problem z uruchomieniem(dziwny)
Witam.Problem wygląda tak:rano czy zima czy lato samochód zapala od razu ale jak przejadę kilkaset metrów czy kilka minut i zgaszę silnik to juz nie mogę go potem uruchomić.Rozrusznik kręci jak szalony a silnik nie zapala.Wystarczy jednak go pchnąć to na kilku metrach z popychu zapala.Z drugiej strony jeśli po porannym uruchomieniu jeżdżę dość długo bez gaszenia silnika(tak około 20-30minut) to po zgaszeniu odpala bez problemu.Wymieniłem świece i kable.Miał ktoś kiedys coś takiego?Pomocy i dzięki.
Astra F Kombi 1.6i 1992r.
Powiem tak, nie wiem jaki to ma zwiazek z oplami, ale znajomy tak mial w nowszym mercedesie i okazal sie walniety komputer, po wymianie smiga bez problemu. Bylo tak samo, na zaciąg zapalal, a na rozrusznik nie.
U ciebie to byc moze cos z elektryką, jak przekrecasz kluczyk na zaplon, to byc moze cos sie gdzies zluzowuje przy stacyjce, albo jakis przekazniczek, czy cóś hmm.gif.
Może aparat zapłonowy? Spróbuj wymienić (bądź podmienić - jeśli masz znajomego z asterką) palec i kopułkę i zobacz czy jest poprawa.
Kurcze wymieniłem komputer (raczej kalkulator zlosnik.gif) i niestety mam nadal tak samo.Mało tego-auto było u mechanika i przez trzy dni gosc próbował odkryc co sie dzieje a ten za kazdym podejściem zapalał jak trzeba.wyjechałem z warsztatu i jest znowu kicha.Boi sie warsztatu ta moja Astra czy co?Mnie też u dentysty przestaje bolec.Czekam więc nadal na jakies rady i dzięki.
