Sygnał ostrzegawczy?
Po odpalenieu mojej asteroidy (2.0 DTL) przez jakieś kilkanaście sekund, już podczas jazdy pali mi się na desce kontrolka z ikonką silnika. Potem gaśnie. Czy to normalne że trwa to tak długo? czy to sygnał ze zaczyna dziać się coś niedobergo? czacha.gif Autko kupiłem kilka tygodni temu i nie wiem czy TTTM (w moim poprzednim - puntolocie - wszystko gasło chwilę po odpaleniu). palacz.gif
Czesc!
Nie chce straszyć ale być może zaczyna dawać znać pompa wtryskowa.
A czy odpala normalnie?Czy sa jakies problemy z odpaleniem? A czy kopci szarym dymem?
Pytam bo sama przezyłam juz regeneracje pompy w mojej Asterce 2.0DTL i nie jest to zbyt miłe frown.gif.
> Czesc!
> kopci szarym dymem?
> i nie jest to zbyt miłe .
Odpala bez problemów, może jedynie to że daje się odczuć lekkie szarpnięcie. dymku nie widziałęm, musze się przyjrzeć. ile taka pmpka kosztowała?
> pmpka kosztowała?
Nowa pompa kosztuje okolo7000, ja regenerowalam pompe i kosztowalo to 3500zł, dostalam na to pol roku gwarancji.
Sprawdzaj stan filtra paliwa bo to jest bardzo istotny punkt w tych autkach z tym silnikiem.
Pozdr.
A ja bym stawiał na świece żarowe, oczywiście trzeba by odczytać bład który zpisal się w ECU.
A kontolka zapala się na zawsze czy tylko na zimnym silniku ?
> długo? czy to sygnał ze zaczyna dziać się coś niedobergo? Autko
Ja również stawiam na świece żarowe, jeśli objaw wystepuje na zimnym silniku. U mnie było bardzo podobnie. Proponuję szybko odczytać kod błędu i wymienić świece, zanim strach że to pompa spędzi Ci sen z powiek wink.gif
> Witam
> Pozdrawiam
Dzięki,
Kontrolka pali sie tylko na zimnym silniku i po 30 sec - 1 min. zwykle gaśnie.
> sen z powiek
Dzięki, w jaki sposób można odczytać kod błędu?. Musze udać się do mechaniora czy można to odczytać z kompa. Jęśli tak to w jaki sposób? Pozdrawiam,
Witaj
Błedy tylko na na tech-u u mechaniora albo wg przepisu z autokącika, ale jeżeli pali się tylko na zimnym silniku to na 100% świeca (no chyba że układ sterujący świecami - ale to rzadkość), zdejmij kapturki ze świec i pomierz rezystancję na każdej ze świec, powinna być w granicah 0,9 Ohm-a
Świecenie kontrolki to sygnalizacja, że coś szwankuje-, ale aby ustalić, co, to niezbędne jest diagnostyka w celu poznania błędów, jakie zarejestrował sterownik komputera.
Po odczytaniu błędów będziesz wiedział w 99% od czego zacząć szukanie i ewentualna naprawa takie gdybanie nie ma sensu, bo dostaniesz wrzodów na żołądku, jeśli będziesz sobie wymyślał naprawy za naprawę pompy 3500-7000zł cfaniaczek.gif
Usterka może być śmieszna- świece żarowe za 4sztuki to Ok 60zł w zależności od firmy.
Udaj się do elektryka lub pobaw się sam - sprawdź, co go naprawdę boli
