Awaryjne nie bangla!!!!
Witam!!!Mamy z qmplem mały problem dotyczący swiatełek awaryjnych(sprawa dotyczy CC).Otóż od czasu jak włożył ponownie radioi po podłączeniu go pod ISO coś zaskwierczało i od tamtej pory nie ma awaryjnych.Co to może być?Sprawdzone zostały następujące rzeczy i są sprawne w 100%: włącznik światełek awaryjnych,przekaźnik od awaryjnych(ten duży) no i oczywiście bezpieczniki.I nic,dodam tylko że jak się wciśnie ten przycisk to poza tym ,że się nic nie dzieje z awariami nie działają kierunki po przekręceniu kluczyka.Pomóżcie,co to może być,tylko nie piszcie,że przepalone żarówki.Z góry dziękuje,pozdro 20.GIF
tej
stary
Cieszcie się że nie spłoneliście z tymi awaryjkami hyhy...
Bardzo prosta sprawa. Chyba to jest fioletowy kabelek w miejscu gdzie jest radio, on musi byc podlaczony do kabla z pradem smile.gif I cala filozofia. Tez tak mialem. Podlacz go pod pradowy kabel i awaryjne wroca smile.gif Pozdro
witam smile.gif najwyraźniej masz odcinke zapłonu lub masy czy plusa znaczy się psełdo imobilajzer smile.gif i ktoś pomyślał i pociągnoł zasilanko pod radyjko, światełko wnętrza, zegar własnie z awaryjnych a to jest ten że piękny fioletowy kabelek smile.gif podłącz go do plusa przy ISO (najprawdopodobniej do czerwonego) i wszystko powinno banglac smile.gif
Różowy kabelek albo jasno fioletowy (nie wiem jestem daltonistą) podłączasz do + i wsio bangla 893goodvibes.gif
