Spadek mocy przy przełaczeniu sie z LPG na benzyne !!!
Witajcie !!
Wczoraj podczas podrozy gdy chcialem sie przelaczyc z LPG na PB silnik stracil moc i nie dalo sie jechac, tzn traci moc lub z wielkim trudem utrzymuje obroty jak pedał na maxa wcisne (a na LPG wszystko ok ) - (oba baki pełne) Nie moge odpalic auta na benzynie. Ktoś wie co moze byc przyczyną ?
Z góry dzieki za INFO ???
> Witajcie !!
jak poprzednik stawiam na pompe paliwa
Hmm? Tak, tez o tym pomyslalem, tylko dlaczego silnik dostaje jednak jakas porcje paliwa i z trudem jedzie? Jednak, jezeli to pompa to gdzie sie ona dokladnie znajduje i jak ją mozna sprawdzic w 1,4??
Dzieki !!
> 1,4??
> Dzieki !!
no jakos jedzie bo moze pompa jest na razie mocno przytarta i nie daje odpowiedniego cisnienia, znajduje sie z etak powiem w tylenj czesci auta nad bakiem spineyes.gif mozna ja sprawdzic manometrem (cisnienie paliwa)
> 1,4??
> Dzieki !!
pompa znajduje sie w bagazniku(po prawej stronie) jak podniesziesz wykladzine powiniennes zobaczyc wyciecie ... musisz zmierzyccisnienie jakie daje ... i czy wogole dziala ...
Dzieki za Info, Pozdrawiam Wszystkich !!!
