pomocy
WITAM
POPROSZE KOGOŚ O INFO
CO TO JEST KOD P0190 PRAWDOPODOBNIE COŚ Z CIŚNIENIEM PALIWA
I JAK GO USUNĄĆ TZN PRZYCZYNĘ
OPEL ASTRA II 2,0 DIESEL
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
I POZDRAWIAM
> WITAM
> I POZDRAWIAM
P0190 - ustrka w obwodzie czujnika ciśnienia paliwa.
Do sprawdzenia przewody, czujnik i ECU.
dziękuję za odpowiedź
ale gdzie jest ten czujnik i co to jest ECU
pozdr.
Może jakbyś wypełnił profil przynajmniej info o silniku było by prościej hmm.gif
Z kodu błedu wnioskuje że diesel ja w moim miałem to samo a opisałem to tutaj LINK
> WITAM
dzięki
oto dane silnika poj. 1995
i prawdopodobnie dti lub dtl
nie wiem gdzie znajdę dokładny typ silnika
pozdr.
> I POZDRAWIAM
Witaj
Jeżeli nie ma zewnętrznych oznak nieszczelności tzn. nie cieknie ropa z przewodów od pompy do wtrysków to moze to być to samo co u mnie (czyli mostki na wtryskach trzeba sciągać wałek rozrz adu żeby się tam dostać) albo pompa czego nie życzę frown.gif
Stenko
