MANUAL JAK WYJAC REFLEKTOR BEZ ZDEJMOWANIA ZDESIA
Wypijamy browarka zlosnik.gif i odkrecamy wszystkie srubki od 1 do 9. Srubki 1,2,3 sa od reflektora. 4,5 sa od nadkola.
6,7 sa od hmmm nie wiem jak to sie nazywa fachowo (na rysunku oznaczylem B) 8,9 sa od zdesia.
Po odkreceniu wszystkich srubek z duzym wyczuciem odchylamy element A na zewnatrz lekko do gory samochodu (okolo 2 cm powinno sie dac bez problemu) Nastepnie element B wychylamy do gory (oczywiscie tez z wyczuciem cool.gif pod ten element ja podlozylem koncowke klucza nasadkowego i bylo git (wychylilo sie okolo 1,5cm)
jesli wszystkie elementy sa odpowiednio wychylone reflektor powinnen miec sporo luzu , trzeba go powoli wyciagac , ja zaczolem od dolu. Delikatnie element C czyli zderzak trzeba nacisnac pod reflektorem zeby przeslizgnely sie mocowania klosza reflektora (sa dwa mocowania wiec trzeba w dwoch miejscach przycisnac).
Trzeba bardzo uwazac na element A ktory rogiem moze porysowac klosz reflektora.
U mnie cała operacja trwala okolo godzinki i nic nie popekalo. Oczywiscie pozniej reflektor wrocil na swoje miejsce.
MacPunto
> Wypijamy browarka i odkrecamy wszystkie srubki od 1 do 9. Srubki
> tez z wyczuciem pod ten element ja podlozylem koncowke klucza
> I przechodzimy do sedna czyli wypicia nastepnego browarka
> reflektora.
> Na koniec zbieramy butelki po piwku i oddajemy je do skupu
> Pozdrawiam
> MacPunto
> Wszystko fajnie tylko że Ty masz inny zderzak
przy normalnym (czytaj ładnym inaczej grinser006.gif) bedzie tak samo na 99%
> to juz nie moj problem
> przy normalnym (czytaj ładnym inaczej ) bedzie tak samo na 99%
Sposob ciekawy, ale wole chyba zderzak zdjac niz nadkole odchylac... hmm.gif
> I absolutnie nie wsiadamy do auta
Ło jezu
ja nie wiem czy to jest najlepsiejszy sposób
lepiek wydaje się mnie należy odkręcić nadkole o 5 blachowkrętów
póżniej mocowanie zderzaczka do błotniczka 2 śruby
zderzasia do belki dolnej 2 śruby
no i te 2 z góry od zdesia
i już mamy odchylony zdesiao tak że można wyjąć reflektorek
bez odkręcania błotnika i t podbnych metalowych elementów
na śrubeczkach od błotniczka widnieją śledy odkręcania i można łatwo gdzięś go załamać ptzy odchylaniu
a wtedy już niedaleko di pęknięcia lakierku
no po np 5 browarku
Update do manuala!!!!
2) wymontować reflektor
> 1) nie pić piwa i normalnie zderzak ściągnąć
> Nadkole czy błotnik
