Gdzie sonda w Bravie?
Tak jak w temacie. Czy przed katem czy za bo chce zdjąc katalizator ale nie wiem jak z sądą??
> przed
Dzięki. To problem rozwiązany. Jutro zdjęcie kata i założenie strumienicy smile.gif
Aha, jeszcze jedno. Czy z autem nie będzie żadnych problemów po odjęciu kata? Komputer w sumie wie, że jest katalizator i tak steruje mieszanką. A gdy odejmiemy go?
Mieszankę dobiera m.in. na podstawie wskazań lambdy. To nie EOBD drugiej nie ma więc teoretcznie brak kata nie ma zanczenia dla kompa. Nieraz są jazdy jak puszka źle dobrana i zmienia się pojemność, przelotowość, opory w wydechu....
Czyli w sumie może być ok, ale może też cos nie grać. Nadmieniam, że tłumik końcowy to Ulter. Miałem nie wstawiać strumienicy tylko rurke dospawac i już ale bez kata jest taki metaliczny odgłos, a podobno jak strumeinice sie założy to jest ok. Jak by było źle to przeciez zawsze mozna spowrotem wstawić kata:)
A co radzicie tak od siebie. Zdjąc kata i wspawać rurę czy założyc strumienicę w to miejsce??
z rura będziesz miał głosny metaliczny dzwięk.
Jak kata masz sprawnego (tzn. nie pokruszony) to sprzedaj na allegro i kup uniwersalny
Wiesz co, tak od siebie to Ci radzę żebyś w zamian za tego kata co go już nie masz ( bo po tylu latach wiele z niego nie zostało ) wstawił nowego uniwersalnego
Cena jest prawie ta sama co za tę twoją strumiennicę a różnicy w jeździe nie ma żadnej. W dzwięku też
a jak już jesteś taki tuningowiec, to przetnij sobie tego ultera od dołu szlifierką kątową
> A co radzicie tak od siebie. zgłosić do zielonych tuk.gifZdjąc kata i wspawać rurę czy założyc
> A jak chcesz szybkie auto to kup HGT a nie ściemniaj 1.4
Kto powiedział, że chce szybsze auto? Chce tylko żeby było trochę głośniejsze i wcale mi na mocy nie zależy. Katalizator chce zdjąć i ewnetualnie strumienice założyć po to aby ładniej mruczał aczkolwiek nie chce ryku takiego że głowa odpada. Stąd moje pytanie i prośby o podpowiedzenie. Pozdro
