Kontrolka AIRBAKU sie pali
Już któryś raz z kolei pali mi się kontrolka AIRBAKU. Kasowałem ją w warsztacie już ze 4-razy usterka tkwi w airbaku który jest zamontowany w prawym siedzeniu gdy koleś podłancz mi laptopa do astry wychodzi jakaś różnica w oporze tej prawej poduszki (PODUSZKA JEST SPRAWNA) wynikająca tylko ze styku kabla z wtyczką ,mechanik pododgina styki ,skasuje błąd na kompie i jest ok na jakiś czas.Usterka tkwi prawdopodobnie w kablu wtyczce,(Po jakimś czasie znów sie zapala)łączącym AIRBAG powieccie gdzie taki można kabel kupić (ten co jest w siedzeniu) lub co z tym zrobić. POZDRAWIAM
Nie kupuj kabla. Wywal wtyczkę i zlutuj przewody.
Sposobem na ten przypadek jest zlutowanie styków na stałe. Niektórzy tak robili i pomogło- problem w tym,że będzie kłopot z ewentualnym wyciągnięciem fotela. Ewentualnie przerobienie kostki na nową- pytanie tylko czy znowu nie pojawią się luzy. Pisze tak,bo musi być ona odporna na kopnięcia butem pasażera siędzącego z tyłu lub częste przesuwanie fotela. Spróbuj ją jeszcze dobrze zamocować aby nie latała koło butów pasażera a być może nie będziesz musiał już kasować błędu.
Tak tylko błąd powstaje tu gdzie kable są wpinane do poduszki z tego co patrzyem tam jest trudno przylytować
SKĄD JESTTEŚ ?
jeśli z łodzi podjedź do serwusu MiJ na puszkina 82 zrobią CI i za skasowanie błędu poduszki wezmą 1 zł :-)
